bangho suma b100nzctv PRENDE Y APAGA
hace 3 semanas
BUENAS! ACA CON UN PROBLEMA.
bangho suma b100nzctv, SE LE SOLDARON LAS PATITAS PARA DESBLOQUEAR.
SE FORMATEO Y SE LE REALIZO LA INSTALACION DE WINDOWS CORRESPONDIENTE. LA MAQUINA SE APAGO HASTA EL OTRO DIA, Y CUANDO LA FUI A ENCENDER, NO EMITIO MAS VIDEO.
SAQUE MEMORIA, CAMBIE, LIMPIE Y NADA.
LIMPIE COOLER, Y NADA..
DESCONECTE DISCO Y ARRANCA... CAMBIE CONECTOR DE DISCO Y NADA.. CONECTE OTRO DISCO CON EL MISMO CONECTOR Y PRENDE 3 SEG Y CORTA.
ALGUIEN LE HA PASADO?
hace 3 semanas
soldadura mal. Repetir operacion. Previo sacar bateria.
comentario
hace 3 semanas
Le di solucion, cambie memorias, conector de disco y nada.
pero, probe poniendo el disco con soporte y sus tornillos a la maquina, y hacia el corte. Sin ponerle los tornillos, no.
asique solo deje dos tornillos agarrando el soporte del disco a la mother, donde no hacia corto y anda de 10.
a alguien le ha pasado esto?
hace 3 semanas
rominadelpozzi escribió:Le di solucion, cambie memorias, conector de disco y nada.
A mi no evidentemente hay algo que falla porque un disco sin tornillos puede aflojarse y palmar en cualquier momento. Pero si tu problema se soluciono mejor para ti, a alguien le ha pasado esto? saludos y Felices Fiestas.
Ultima edición por mac22esperando el , editado 1 vez
hace 3 semanas
hola el jumper esta mal saca lo que soldaste y prova que funcione la pc ( en donde isiste el jumpuer) los pines saludos
hace 1 semana
El problema era un tornillo del soporte del disco que hacia corto.
Lo saqué, y anduvo todo perfectamente.
