backlight de lenovo g470
hace 1 semana
hola estimados colegas, me llego a mi taller una notebook lenovo g470 la cual por lo que me dijo el cliente se sobre caliento y no encendio, el asunto que despues de hacer varias pruebas llegue a la conclusion que el problema puede ser el fusible del backlight que se encontraria en la placa madre, llego a esta conclusion debido a que el flex se encontraba en corto por lo que no me dejaba prender el equipo, al sacarlo la note encendia, el display lo probe con otro equipo y funciona bien, le otro flex y alcanzo a ver que la pc inicia y me muestra el logo de lenovo, pero se ve muy oscuro es decir casi no se distingue.
Ahora mi problema es que no se donde se encuentra el fusible del backlight o si es otro componente electronico que ustedes piensan que puede ser , me podrian indicar como encentrar dicho fusible u ottra solucion... gracias!!!!!!
hace 1 semana
Necesitaria saber el modelo de la motherboard, quizas hay un esquema. sino vas a tener que buscar el fusible con el tester, es mas facil encontrar el pinout del display para saber que pines son de la alimentacion, son mas de dos normalmente.
hace 1 semana
En los pines 2 y 4 del conector debe tener el voltaje de entrada. No tiene ningun fusible en las inmediaciones del JLVDS1 los leds de alta intensidad del backlight no requieren esta protección en grupos de ocho leds por seis grupos con 24 volts de consumo cada grupo y ocho grupos en paralelo nunca pueden ser afectados por el voltaje de entrada.
