[Solucionado] Ayuda para sacar el disco duro de Laptop HP Pavilion ze5300
16/11/2006 07:14AM
Hola a Todos:
Tengo una laptop hp pavilion ze5300 Modelo ze5307LA a la cual se le quemo el Motherboard a causa de un corto circuito, he tratado de sacarle el disco duro para respaldar la informacion pero no lo he conseguido. El disco duro esta por el frente con dos tornillos por abajo, el problema esta en que por dentro trae 2 tornillos invertidos los cuales no he podido quitar. Agadeceria cualquier ayuda que puedan brindarme, ojala y se pudiera conseguir un manual para poder desarmar esta laptop.
Muchas gracias de antemano
16/11/2006 01:03PM
Hola, fijate que esa linea de equipos trae tres tornillos dos en los costados de la tapa y uno en el medio mas adelante que va tapado con una gomita.
saludos.
mrs1985 10
17/11/2006 07:40PM
Gracias a tu comentario pude sacar el disdo duro, en efecto venia tapado con una gomita, saque el disco y pude respaldar la informacion. Hace rato encontre el service manua, lo subo por si alguien lo llegara a necesitar.
Gracias
manual4700.pdf  (2.89 kb) -
04/1/2007 11:03AM
Gracias por subir el manual, me paso lo mismo y el manual a sido una gran ayuda, tengo otra pregunta, el disco duro que he sacado tiene algunos datos que me gustaria recuperar, cosa dificil porque no puedo acceder al disco, que aplicacion has usado para recuperar los datos?
Gracias Wink
08/9/2007 07:36PM
holas amigos, yo tengo un problema con un equipo identico, revise el manual del servicio y nada no doy con el error, lo que pasa es lo siguiente, el portatil enciende, es decir el fokito azulito de la energia aparece y el de la bateria aparece en naranjita, como si se estuviera cargando, pero el del disco duro no prende y no se por que?, ya saque el disco duro y lo volvi a insertar y nada, ademas resete el portatil con el botoncito que tiene y tampoco paso nada, no se que puede estar pasando??, por favor si alguien sabe digame??
Saludos!
