Ayuda la tarjeta madre de notbook no enciende
14/2/2017 03:01PM
Hola les agradecería infinitamente que me apoyaran con una consulta:
Tengo la una laptop asus tp500lb cual se apagó de la nada mientras corría el emulador bluestacks 2, (aclaro que modifique los parámetros del emulador colocándolo en 3GB de RAM). (Mi equipo cuenta con 4GB de RAM en la main board y un módulo de 4GB desmontable).
*El modelo se puede rotar para convertirlo en tablet, se apago mientras la rotaba.
Al presionar el botón de power no enciende nada, ni ventilador, pantalla o disco duro.
Ya verifique que la batería, disco duro, cargador, ventilador y RAM funcionan, así que el problema está en la main board. (Desarme todos los elementos, quite la batería y conecte el cargador a la pura tarjeta madre y presenta los mismos síntomas.
Al conectar el cargador solo se enciende el led de power por menos de 1 segundo y se apaga. (No enciende nada más).
Al conectar el cargador y si acercas la oreja a la main board se escucha un muy tenue zumbido por 1 segundo.
Ya quite la RAM desmontable y puse otra y no se arregla. (No sé si se deba puentear la RAM de la board para que haga corto y se reinicie la bios, en ese caso no sé cómo identificar qué puntos puentear.
Quite la batería por 24 horas para que se reiniciara la bios a parámetros de fábrica pero parece que no se reinicia supongo es porque tiene tecnología plug and play, por lo que para reiniciarla se debe puentear.
Sin más por el momento, muchas gracias por su apreciable apoyo.
14/2/2017 03:28PM
14/2/2017 03:30PM
14/2/2017 05:59PM
La vertería del portátil o la pila de la BIOS?
RaulFS 904
14/2/2017 07:31PM
RaulFS escribió:La vertería del portátil o la pila de la BIOS?
La tarjeta madre no tiene pila para bios ya que la tecnología de almacenamiento es plug & play como las memorias USB que no ocupan energía para almacenamiento.
Quiero hacerle un reset al bios pero no se como.
14/2/2017 07:33PM
Salvador perez maximo escribió:
Muchas gracias por tu pronta respuesta, pero el cargador y el circuito de la board donde da entrada de corriente están en buen estado.
14/2/2017 07:36PM
Muchas gracias por tu pronta respuesta pero la video es una geforce 940m y esta integrada a la main board y no es extraible, visualmente no presenta daños.
El problema fue cuando doble la laptop para dejarla como tablet se apago, no se que pueda ser, podra ser.
15/2/2017 08:39AM
Si sacas la batería del portátil no tiene porque reinciarse la BIOS. Si no cada vez que se va la luz el estado de la BIOS no se reinciaria
RaulFS 904
16/2/2017 12:44AM
Se refiere a la bateria de la tarjeta madre que alimenta al circuito del bios no a la bateria recargable que alimenta a todos los componentes de una laptop??
