Ayuda con un hp G61
16/7/2012 11:06AM
Hola bueno primero os agradezco por ayudarme!
Bueno pues qui esta la ficha técnica:
Almacenamiento:
Disco duro Sata de 500gb
Microprocesador
Procesador Intel Pentium T4300 a 2,1 GHz
Pantalla
Pantalla de alta definición de 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal HP BrightView (1366 x 768)
Bueno ahora mi problema es este, hay veces que se enciende y cuando lo apago
Tengo que esperar muchas hora e incluso días, cuando el ordenado se enciende, solo se enciende la luz de el indicador de corriente localizado en la parte frontal del portátil!
El portátil cuando se enciende va bien, hay en ocasiones en las que esta encendido de echo lo estoy utilizando y el portátil se apaga por si solo!
Bueno espero que me ayudes, estoy pensado en formatearlo pero creo que es problema de hardware
E leído que los ordenadores tiene una pila de la bios que es la batería primaria y la batería secundaria la que proporciona energía al ordenador!!! Porque cuando enciendo el ordenador sale, cambiar la batería primaria
Bueno, espero que me ayudéis!! Gracias
16/7/2012 01:54PM
por tus comentarios puedo apreciar que tienes 2 problemas y ambos referidos a la alimentacion del portatil. Prueba cambiando la bateria y el cargador por otro similar y una vez encendido abre toda la tapa (totalmente). Si el monitor se apaga tienes una falla en el Flex y deberas abrir para cambiar y/o reparar. Asi como pretendemos que encienda rapido y corra rapido de la misma forma debe ser el apagado, sino hay algo que funciona mal y hay que revisar enseguida para evitar agravar el daño. Prueba y postea nuevamente si no encuentras la falla. Te mando un saludo. Recuerda valorar respuesta.
porguez 1930
16/7/2012 03:52PM
Resulta que tendras que cambiar la bateria del CMOS una vez haciendo esto tendras bien tu lap... pero para poder hacer ese cambio tendras que abrir tu lap y buscar por donde esta esa bateria... gg espero y te valla bien.. suerte... me avisas si la cambias....
