Hola a toda la comunidad, me trajeron una note asus k52j, con un mes de uso a la que le habian tirado un vaso de agua encima.
Procedi a la limpieza total del equipo, desmontandolo y limpiando las plaquetas con alcohol isopropilico.
Pero seguia en el mismo estado:
Sintomas:
- La maquina enciende al conectar el cable de fuente ( o sea enchufar el adaptador de corriente a la misma). Sin necesidad de apretar el boton.
- Enciende la luz de encendido, la luz de Bloq ( los dos candaditos), la luz del wifi y la luz de la lectora dvd. Luego comienzan a titilar todas en ese orden por ciclos indefinidos.
Aca lo mas curioso: cuando se encienden las luces el cooler quiere moverse, como si recibiera un pulso, tieblan las paletitas y listo, asi repetidamente con cada titilar de las luces.
Tareas y pruebas aplicadas:
- Limpieza profunda.
- Pruebas de memoria ram por separado y con otra nueva.
- testeo de circuito de boton de encendido que funciona bien.
- Prueba con un monitor externo
No se me ocurre que mas probar, por favor a si alquien se le ocurre una idea estaré mas que agradecido!
Un abrazo a todos.
