Acer aspire es1-111m-c9vz
hace 4 días
Buen dia, tengo una acer mini de Disco solido 32g,,la formatea instale w8.1 , luego windows 10 y con ninguno trabaja normal
De pronto arracan y dice A disk read error occurred
press Ctrl mas alt mas del to restart
no entiendo este tipo de problema si este es solid disk 32g
Sera algun cambio en bios,,,,
saludos alguna orientacion,,,,
oma
hace 4 días
Hola buenas noches señor Omar para empezar le diré que las memorias de estado solido necesitan una herramienta especial que proporciona el soporte de su mini y hay que formatearla con el so de fabrica voy a mirar y le comento incluso le pasare el link donde este esta herramienta
saludos cordiales
ok. amigo
hace 4 días
https://www.acer.com/ac/es/ES/content/drivers
hace 4 días
Por el numero de modelo no la encuentro seria tan amble de proporcionarme el numero de serie seria mas fácil rápida y eficaz la ayuda
ok. amigo
hace 4 días
Gracias por su asistencia
Si la laptop es una Acer aspire mini 32g sencilla
Es1-111M
ZHK
Es1-111 series es todo lo aparece
A veces arranca bien pero apagas y se qeuda rara pantalla negra..
saludos revisare lo del formateo especial
hace 4 días
http://www.aceronline.es/portatiles-acer/acer-aspire-gama-consumo/acer-aspire-11-6-14.html
esta es lleva Windows 10 y ssd mmc ve se necesita la herramienta para su formateo
hace 4 días
hace 4 días
Hola señor Omar no había caído que es una acer se puede formatear en línea hace poco formatee una no tendrá ningún problema pero claro eso caso que encienda bien que no es su caso por lo tanto tendrá que recurrir a un USB
le costara ya que esas memorias eMMC son muy complejas de formatear
le deseo éxito ok. amigo
hace 19 horas
Saludos Salvador.
Eh probado de todo, hice la iso en usb para instalarlo con la memoria y sigue igual arranca cuando quiere al arrancar se queda el cursor en pantalla negro parpareando y tira el mensaje de error disk,,
No se que mas hacer no sale informacion para nada de esta laptop mini es un jugyete,,,
hice el iso con rufus,,,,tardo un mundo en preparar la memoria y siempre lo mismo,,,
saludos,,,,,,
hace 18 horas
Agrego otra cosa,
No apaga das a apagar y se queda en negro la pantalla a los 15 minutos apaga,,,ni reinicia
hace 18 horas
Hola ves yo estuve liado con una de esas memorias emmc y al final le dijeron al amigo los de soporte creo que era Asus que la tenia que llevar a un sat de Asus son muy nuevas esos bichos y unos chip de memoria muy avanzados para nosotros no paran de sacar tecnologías nuevas bueno tenme al tanto de que piensas hacer saludos y abrazos compañero ok.
