Acer Aspire E 15 no carga ...
hace 6 días
Que tal, saludos amigos del foro, tengo un problema con una lap, no carga la batería, no manda señal de que este conectado el cargador, revisé el cargador y si envía corriente, así como también revisé el jack de corriente, y pues si funciona, la cuestión es que al revisar la conexión, a donde se conecta el jack, veo que tiene un componente un poco partido, no sé mucho de electrónica, pero pues tal vez sea, lo que haga qué no cargue mi batería, y pues no se que valor maneje si es que se puede cambiar.
Adjunto una imagen.
Ayuda por favor, gracias por su atención.
hace 6 días
Es un inductor que forma parte del filtro EMI de entrada junto al zócalo de alimentación:
Aqui tenes la hoja de datos del componente:
http://www.tai-tech.com.sg/HCB2012-0805(LEAD%20FREE).pdf
Cualquier inductor de ferrite de 8 centesimas de pulgada de largo por 5 centesimas de pulgada de ancho permitira el paso de corriente de entrada. La rotura puede deberse a una sobrecarga en el adaptador de carga, habria que controlarlo también.
Realmente si esta partido no carga la bateria pero tampoco funciona la notebook.
hace 6 días
mac22esperando escribió:Es un inductor que forma parte del filtro EMI de entrada junto al zócalo de alimentación:
Si gracias, ya he cambiado el inductor, la laptop enciende, pero sigue sin cargar, alguna otra recomendación? o que más tendría que revisar, de ante mano gracias. Saludos
hace 5 días
Bueno ubica el peine donde se conecta la bateria, se llama PJP201. ¿Lo encontraste?...bueno veras que los pines se numeran desde el primero son ocho y en particular el pin 7 y el pin 8 se conectan al inductor PL201 pues ahi debes medir el voltaje en escala de 20 volts con el tester, te deberia marcar con la bateria puesta 12 volts. ¿Cómo lo mides?...pones la bateria arrimada a los pines y mides el PL201. Comenta que te da.
hace 5 días
Si gracias, saludos de nuevo, pues ya he hecho lo que me dices, y como valor me da 11.35V.
hace 5 días
Pue sentonces se carga tu bateria, sino no habría ese voltaje ahi. A menos que...la bateria este agotada y que apesar de que la portatil mande la orden de carga esta no la retenga ya por gastada. Recuerdas haber visto lo que pasa con los cartuchos de tinta de la impresoras inkjet que dicen agotados y todavia tienen carga...porque viene programada su obsolesencia...bueno con las baterias ocurre igual.
hace 2 días
Si gracias amigo por su apoyo, pues la batería ya no retiene carga, esperaré a juntar dinero para comprarla...otra pregunta, abusando de tu ayuda y de tu conocimiento, tengo igual una mini laptop, igual es marca Acer, el modelo es Aspire E11, (E3-112M-C8LD), el problema es que ya no enciende, si carga la batería pero no enciende, no se que pueda ser, según lo que he investigado, una causa puede ser la batería, y ya hice lo del reseteo de la Batería, y también del reseteo de la pila de CMOS, ya también la limpie con alcohol isopropilico, hice lo del drenado de energía que le llaman, he revisado visulamente la tarjeta madre, pero no se ve ningún componente dañado de igual manera, alguna opinión. Saludos.
