Muchas gracias!!
[Solucionado] * Se puede instalar Windows y Linux en laptop?
19/8/2005 09:07AM
Muchas gracias!!
21/8/2005 07:20PM
21/8/2005 07:39PM
Como siempre es obvio tener instalado antes XP para luego instalar Linux.
Y para hacerlo aún más fácil para instalar te podés "generar" ese espacio por medio de Partition Magic para alojar Linux en el mismo disco.
Con solo crear una raíz ( / ) de 5 a 10 gigas con formato ext3 y una Swap de 512 mb ya es suficiente.
Después al momento de bootear con el cd de Linux y comenzar una instalación el mismo va a notar que tiene dos particiones nuevas nativas que le sirven.
Por ej.: si tu disco está como master del primer canal lo vas a ver como:
XP como hda1
/ (raíz) como hda3
Swap como hda4
Esos son solo ejemplos, pero es para que no te asustes cuando las veas.
Si en Mandriva prestas atención en cada uno de los movimientos que vas a dar será súper-fácil de instalar.
Saludos.
P.D.: al final y como te comentaron anteriormente te va a pedir al final de la instalación la creación de un gestor de arranque, que puede ser lilo o grub, lo instalás en el MBR del primer disco (hda) y listo.
