Windows en SSD no arranca sin HDD conectado
hace 1 semana
Coloque un nuevo SSD en el cual instale Windows 8.1. Mi viejo HDD lo deje para almacenamiento, borre Windows del mismo.
La cuestión es que si desenchufo o pongo de slave el HDD, la PC no encuentra Windows. Por otro lado hace poco comenzó a no querer arrancar (con los dos discos enchufados) llega hasta el ligo Windows y se queda La pantalla negra (sin cursor). Tengo que apagar bruscamente la maquína varias veces para que arranque. Ya entre en BIOS y restablecí valores de disco por defecto, verifique que el SSD es master (el HDD es Master también o no arranca), inicie reparación del inicio y tampoco funcionó.
hace 1 semana
hola
tengo entendido que no puede haber 2 discos master....
dices que borraste tu windows viejo, pero como lo borraste? simplemente borrando manualmente los archivos? si ese es el caso, tienes que saber que existe una particion del windows viejo reservado solo para el sistema, no es visible al usuario, entonces cuando enciendes la computadora lo que pasa es que encuentra 2 archivos de inicio de arranque de windows, y entran en conflicto...
deberias formatear el disco HDD que tenia el windows viejo..
bueno..prueba y comenta
roiapy 176
hace 1 semana
