[Solucionado] UPS se mantiene la luz roja parpadeando
hace 1 semana
La UPS es marca CDP. Después de cambiar mi equipo a uno más actualizado al encender la luz verde se mantiene fija por 5 minutos, luego se apaga y se enciende la roja parpadeando. ¿Qué solución habrá? Porque imagino que si se va la luz no respaldará la computadora. Muchas gracias
hace 1 semana
La luz roja indica que la ups esta cargando la bateria interna porque su nivel de carga va descendiendo. Lo que debes comprobar es si desconectando la entrada de tension de la red domiciliaria se prende la verde inmediatamente, así sabras si te respalda la ups tu pc.
hace 1 semana
La probé con una lámpara y duró 3 minutos.
hace 1 semana
geramo escribió:La probé con una lámpara y duró 3 minutos.
que tipo de lampara de cuanto consumo? porque puede ser que se haya llevado la carga muy rapido o las baterias ya tienes que reponerlas por otras iguales frescas.
hace 1 semana
Una fluorecente de 15 w. La batería es nueva.
hace 1 semana
geramo escribió:Una fluorecente de 15 w. La batería es nueva.
Las ups se usan a lo sumo con lamparas de bajo consumo no con tubos fluorescentes
