Torre no sale de modo seguro
hace 3 semanas
E realizado todo tipo de pruebas necesito esta torre para dar clases de informática compañeros ayuda por favor
si soy técnico gracias valorare todas las respuestas saludos a todos
Ultima edición por Salvador perez maximo el , editado 1 vez
hace 3 semanas
Lo que debes revisar el "msconfig"
https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows_vista-update/no-consigo-salir-del-modo-seguro/30545784-1c1c-4566-b0f6-bddb0f632d59
RaulFS 1115
hace 3 semanas
Hola Raúl gracias por tu ayuda el miércoles me toca dar clases si funciona te daré la solución muchas gracias y buenas noches compañero la verdad esa torre me a tenido toda la tarde liado tiene muchos problemas ok.
hace 3 semanas
en el msconfig puede estar activado el arranque en modo seguro. o Hay algun Componente que esta causando conflicto con el sistema y lo obliga a entrar al modo seguro. si tras esto persiste pulsa F8 en el arranque y desactiva el arranque en modo seguro automatico o reinicio despues de una falla.
Si con lo anterior sigue trata con Reinstalar windows
hace 3 semanas
Hola tambien probare y las gracias tambien compañero no tengo disco de instalacion de windows ya que suelo formatear en linea y por wify ya que estoy bueno medio retirado y cerre mi taller de reparacion de ordenadores a ver quien acierta el miercoles hare todo lo que me han propuesto saludos ok.
hace 3 semanas
Hola Raúl es Windows 7 tiene el pulsador de encendido malo y la tengo puenteada el cable verde con uno negro ya te digo me estoy poniendo serio con esa torre se congela mucho también le arregle el controlador de grafica que creía me tendría que traer la grafica a mi chalet y meterle multímetro era problema de software la quiero dejar impecable ya que es la que uso yo para las clases tengo dos mas funcionando pero son para mis alumnos saludos ok.
hace 2 semanas
Salvador perez maximo escribió:Hola Raúl es Windows 7 tiene el pulsador de encendido malo y la tengo puenteada el cable verde con uno negro ya te digo me estoy poniendo serio con esa torre se congela mucho también le arregle el controlador de grafica que creía me tendría que traer la grafica a mi chalet y meterle multímetro era problema de software la quiero dejar impecable ya que es la que uso yo para las clases tengo dos mas funcionando pero son para mis alumnos saludos ok.
para eso se usa otro pulsador o el pulsador de reset, eso de puentear la fuente no es lo aconsejable.
llega a dar un pantallazo azul, presiona f8 antes de la carga de sistema y elegi deshabilitar reinicio automatico ante un error....
luego fijate lo que te aconsejaron de iniciar y en msconfig verificar que no este configurado para entrar en modo seguro..
bubytres Moderador 9518
hace 2 semanas
Modo seguro: ejecutar - msconfig - Pestaña servicios - Tildar ocultar todos los servicios de Microsoft - Clic en Deshabilitar todo "Ojo: Deshabilitar los servicios de terceros, no los de Windows" - Aplicar - Ir a la pestaña General - En Inicio selectivo tildar Usar configuración de arranque original - Aplicar y aceptar - reiniciar.
Salvador, te dejo ese apunte, así tendrás más opciones a probar para poder salir del bucle.
hace 2 semanas
Hola buenos dias pepe gracias saque una captura de pantalla con la tablet el mirecoles saldremos de dudas gracias mientras mas opciones tenga mejor saludos y abrazos ok.
hace 2 semanas
Hola no hay manera ya que se congela el pc y no me deja nada mas entrar en opcciones avazandas f8 y ninguna funciona alguna idea compañeros saludos a todos ok.
hace 2 semanas
Yo probaría con otro chasis o cenctaría el cable de encendido al botón del "reset" para que funcione como si fuera el de encendido
RaulFS 1115
hace 2 semanas
RaulFS escribió:Yo probaría con otro chasis o cenctaría el cable de encendido al botón del "reset" para que funcione como si fuera el de encendido
Te lo digo porque tienes puenteado el encedido.... Algo se ha dañado por ahí
Te comento eso porque lo tenia en mente. Si al botón de "Reset" no se usa. ¿Por que no haces la prueba?.
Así ya no tendrías que puentear
RaulFS 1115
hace 2 semanas
Has probado realizar una reparación de inicio con el disco cargado del sistema operativo en cuestión?.
hace 2 semanas
Hola Raúl y pepe me da que Raúl tiene razón y al estar mal los botones de encendido y el de reset por hay va la cosa perdonad que no contestara antes pero escribí desde una torre de un alumno y hasta que no salí de dar clases no e podido ver esto el lunes me toca ir otra vez con mas medios y desconectare el reset y el power de la placa haber que pasa les tengo al tanto y muchísimas gracias por su valiosísima ayuda saludos a todos ok.
hace 2 semanas
A ver si tienes suerte Salvador
RaulFS 1115
hace 2 semanas
Hola buenas tardes que desastre el principal problema que me encuentro ahora es que se congela Raúl se te ocurre algo saludos y abrazos ok amigo.
hace 2 semanas
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas tardes que desastre el principal problema que me encuentro ahora es que se congela Raúl se te ocurre algo saludos y abrazos ok amigo.
Si. Yo opto por dos motivos
a) Falla la memoria RAM
b) La placa base se derramó por culpa del "puenteado".
Por cierto ¿Como te ha ido con mi sugerencia de usar el botón del "reset" como botón de encendido?
Ultima edición por RaulFS el , editado 1 vez
RaulFS 1115
hace 2 semanas
Bien ahora tarda un minuto pero enciende bien bueno en modo seguro la malo que me preocupa lo que comentas de las RAM te tengo al tanto gracias compañero o la moter me tiene muy preocupado ok.
hace 2 semanas
Hola buenas noches te cuento Raúl resulta que descubrí que lleva dos discos duros un sata y otro ide probé desconectando uno a uno y ni carga el so que extraño ahora que lo dices al inicio solo detecta 128mb de RAM de cuatro que tiene me parece que has dado en el clavo solo funciona una RAM de las cuatro lo malo que tengo que probar de a una ya el próximo lunes también me encontré 3 ntfs ya que la torre lleva una pantallita digital de esas para monitorear las temperaturas tengo tarea ya que no enciende se ve que armaron la torre y no la conectaron ni los ntfs para CPU disco etc. empezare por las RAM aunque funcione en modo seguro y no se congele ya que esta en modo de red para que por lo menos me deje trabajar con ella me cachis si pudiera formatear pero aquí el disco de Windows 7 vale 185 euros y yo como sabes cerré mi taller y perdí discos y todas las herramientas pero bueno poco a poco que tal lo ves mucho trabajo no saludos y abrazos ok compañero.
hace 1 semana
Bueno comento los pasos que voy a seguir cambio de pasta térmica para empezar revisar RAM hacerle una revisión de las memorias que me ofrece en opciones avanzadas limpieza de los slot con crc 226 y de los contactos quitarle una tarjeta wify averiada que estoy convencido me bloquea no la pude quitar hoy ya que tenia solo un destornillador de precisión y no salía averiguar en cual de los dos discos esta el so no me importa perder información el problema de las rayitas en el monitor lo arregle instalando el controlador original de nvidia de la tarjeta grafica no era hardware era problema de software eso ya esta tengo imagen averiguar por que se queda congelada creo en la tarjeta de red wify o sobrecalentamiento de algo con esto ya tengo entretenimiento para largo espero esto le sirva a algún compañero saludos a todos y expresar a todos pepe bubitres Raúl etc. seria imposible nombrarlos a todos mi agradecimiento muchas gracias les tengo al tanto buenas noches que descansen cerrare la pregunta cuando de con la solución y el que acierte le daré la solución por supuesto gracias de nuevo a esta gran familia ok.
hace 1 semana
GRacias Salvador
RaulFS 1115
hace 1 semana
Lo del "MOdo seguro" puede ser que el ordenador no recuerde nada
RaulFS 1115
hace 1 hora
Hola buenas noches compañeros solucionado sin formatear es un poco largo de explicar pero lo voy a hacer el equipo fue atacado masivamente por el rasonware crys no se que se propaga por Windows 7 no en Linux y xp la fuente esta puenteada del cable verde a uno negro el botón power inutilizado no lo cambie por falta de fondos pero bueno al problema ya ven que l solución fue introducir un simple cd de edr una iso de herramientas para Windows 7 32 bits ya que no sabia ni dejaba trabajar la arquitectura del CPU este cd es mejor para diagnosticar que Linux cd live etc. se congelaba la imagen y decía que el explorador de Windows había dejado de responder merece la pena que lo estudien todos es fantástico fue cargar el cd e iniciar la reparación automáticamente ya me respondía el escritorio todo la red me informo de la RAM 2gb CPU Intel Pentium 4 CPU 3,20ghz so Windows 7 home Premium fantástico me quede sin palabras la verdad hasta el punto que le regale a un compañero informático un cd con la iso de estas herramientas recuerden que la dificultad esta en descargar la iso ya que viene en formato rar y hay que grabarla muy bien las cosas bien echas acaban bien y mis alumnos maravillados saludos a todos los que colaboraron y gracias espero les resulte de utilidad ok amigos.
