quisiera saber que le pasa ami lap top, esta prendida la maquina un rato y derepente se apaga, y si la vulvo a prender al rato se apaga otra vez, ia la limpie por dentroo, y todos modos sigue pasandoo
prueba con otro cargador y otra bateria. Conecta un monitor exterior para descartar fallas de video. Verifica el Flex que siempre se corta y produce estos fallos. Postea si el resultado es negativo. Te mando un saludo.
Si después de realizar los pasos que le recomendo el compañero, pruebe instalandole un soft que le mida la temperatura del procesador, puede ser que sufre de recalentamiento y el chip de video ya esta presentando problemas, haga las pruebas y nos comenta
