teclado no funciona
hace 1 semana
Hola gente tengo mi Pc windo 7 q no me funciona el teclado no prende lo probé con otro q funciona para descartar q no sea el teclado y lo mismo no funciona me fui a panel de control entro en teclado y esta todo bien si alguien me puede ayudar . Desde ya muchas gracias
hace 1 semana
si se te daño el puerto del teclado limbia el puerto con tinel o alcol sino sirve tendras que comprar una tarjeta espansora de teclado o poner un teclado usb nota sies que no te coge teclado usb es por que tu board solo esta programadad para los viejos puertos tendras que comprar el teclado con ese puerto antiguo
hace 1 semana
hace 1 semana
primero conecta el teclado a la pc y enciende observa en el teclado en el debera encender un indicador (todos los teclados sean genericos o de marca lo tienen) si este indicador no enciende es sinonimo de ke hay un problema sea en el conector PS2 o en el cable del teclado, prueba conectandole otro teclado a ese CPU si persiste el fallo de no encender el teclado de prueba en la computadora entonces ahora vallamos al conector ps2 donde va conectado el teclado en algunos modelos de MB les colocaban unos fusibles miniatura los cuales estan puestos para ke si una persona desconectara el teclado estando encendido el PC este se fundiera reviza si hay esos fusibles ke se encuentren en condiciones buenas si estan fundidos reemplazalos y el teclado debera de volver a encender.
otro punto vamos a suponer ke el teclado enciende pero no te responde ningun boton del teclado aki podemos sacar dos concluciones el primero y practico a reparar es revizar ke el cable del teclado se encuentre perfectamente bien y revizando ke haya continuidad entre un extremo y el otro de cada hilo de cobre ke forma el cableado del teclado (son 4 hilos de colores y una maya de cobre trenzado) si encuentras alguno ke no tenga continuidad en sus extremos es necesario ubicar el punto en donde se haya trozado y remendarlo
la segunda conclusion y esta es dificil de reparar es revizar las condiciones del circuito integtrado ke hace la codificacion ke este reciba su alimentacion de voltaje y asi mismo haga variantes de voltaje al presionar los botones y si tienes una punta logica con el ver si genera el codigo asc en sus terminales de salida si no hay presencia de el codigo asc entonces es necesario reemplazar ese circuito pero es mas conveniente un teclado nuevo ya ke es dificil encontrar en los comercios de electronica esa matricula de circuito en otros modelos de teclados ese circuito esta adherido permanente en la tarjeta electronica y no es posible removerlo para reemplazarlo
otra de las fallas ke pudiera causar el ke no te respondan algunos botones del teclado es el tipico se me cayo refresco o agua en el teclado y para solucionar esto es desarmar el teclado y extraer la menmbrana para su posterior limpieza con alcohol industrial no con tiner algunas veces el refresco se carcome las pistas de carbon de las membrana para ello necesitaras tinta conductora plastificada para poder de nuevo remarcar esas pistas ke fueron dañadas por el acido del refresco
estas pueden ser algunas posibles reparaciones para tu teclado si es ke presentan estas fallas
espero haberte podido ayudar enla falla de tu ekipo
hace 1 semana
Hola si el puerto es el redondo del teclado 'lo q si ya probé con dos teclados prestados q funcionan y cuando lo conecto al Pc no funciona prende las luces indica oradoras del teclado 2 segundo y queda muerto el teclado. Muchas gracias x la ayuda
hace 1 semana
Gracias amigo x la ayuda veré q es lo q probé tambiem es un teclado con entrada USB y no funciona tiene qvser del puerto redondo
hace 1 semana
bueno por lo ke comentas de la prueba de las luces me hace pensar ke la MB tiene problema con el chipset puedes hacer la prueba del dedometro con ella el chipset es el chip ke se encuentra a lado del procesador en algunas MB viene con un disipador medianito con el logo de la marca del fabricante y en otros modelos no trae ese disipador o trae un disipador algo raro el chip cuando no trae disipador se mira el aluminio del mismo chip con una forma circular bueno enciendes la computadora con tu teclado puesto ahora pondras el dedo sobre el disipador o la parte de aluminio del chipset y cuenta cuantos segundos le toma al chipset calentarse si este alcanza una temperatura alta en escasos 20 segundos o menos ese chipset tiene problemas de soldaduras y es necesario hacerle un reflow o reballing esas fallas de soldaduras hacen ke algunos dispositivos se conecten o desconecten aunke el sistema te marken ke se encuentran perfectamente configurados
y otra posible causa pudieras tener conflicto con drivers de dispositivo de teclado ejemplo si ese ekipo contaba con un teclado multimedia y de pronto se lo cambiaste por uno sencillo y despues lo cambiaste por otro mas sofisticado en multimedia pudo haberse causado conflicto prueba desinstalando los drivers de teclado y ke solo el sitema te configure el teclado como teclado estandar
por cierto ojo con esto dices ke conectas y desconectas teclados puedes hacer los cambios de teclados pero para ke la computadora los reconozca perfectamente y sin riesgo de dañar secciones electronicas de la MB tienes ke apagar la pc desconectar el teclado ke falla y conectar el teclado a probar y encender el ekipo no hagas el tipico conecta desconecta estando el ekipo encendido por ke puedes dañar los fusibles ke trae el puerto PS2 e incluso dañar algun elemento de encendido para ese puerto ademas de ke la computadora te desconocera el teclado es decir prendera y se apagara tu teclado y ningun indicador o boton te respondera
espero haberte podido ayudar con la falla de tu ekipo
hace 1 semana
Gracias x la ayuda
hace 1 semana
Prueba con otro que tengas la seg. Que esta funcionando...
hay teclados que hasta el encendido bloquean (cq42). Ejem:.
hace 6 días
Nota: pc, (computadora personal), las hay portatiles y de sobremesa o escritorio.
comentario
