tarjeta madre sin salida de imagen
14/6/2013 05:24PM
colegas buenas tardes, tengo una tarjeta madre biostar g31-m7 te, enciende bien
pero sin salida de vga. sin señal alguien ha tenido este error para que comparta
cual es la falla. gracias de antemano carnales
el equipo es de escritorio, el error es semejante a las laptop cuando falla el chip del grafico
14/6/2013 05:26PM
Bueno,
1.- En estos equipos hay varios factores a revisar, primero checa que no tengas problema de ventilacion, destapa tu equipo y observa que los ventiladores trabajen, sin parar
14/6/2013 05:31PM
ya cheque esa opcion y el ventilador anda jalando al cien
14/6/2013 05:34PM
Bueno,
1.- Ahora a revisar la memoria RAM, apaga todo y extrae la tarjeta y sopletea el conector
14/6/2013 05:35PM
Un problema serio en la unidad grafica o GPU ni siquiera te deberia dar la opcion de entrar a BIOS al inicio se te congelo con algun tipo de pantalla en blanco?, reviza el flexible de tu equipo y si tienes una pantalla de escritorio extra conectala y si se mira con esto te daras cuenta que el problema si esta en la pantalla de tu equipo?
14/6/2013 05:40PM
ya cambien la memoria, y cambien el procesador para er si no era esa opcion pero nada, segun una investigacion es un filtro que anda seco pero no se cual, nunca me ha salido ese error en mis años de dar servicio a las computadoras
14/6/2013 05:42PM
Bueno, Si ya diste mantenimiento al sistema de ventilacion del procesador, hay que empezar a revizar el hardare, primero visual y despues con multimetro toda la zona alrrededor del procesador
14/6/2013 05:58PM
1.-Prueba con otra fuente.-
2.-Revisa que las soldaduras esten bien y que no tengas algun condensador inflado.-
3.-Realiza un CMOS
PD:- la pc al iniciar realiza el post ??
14/6/2013 06:02PM
ya realize el cmos, revise los filtros, y con el multimetro no encuentro ni un daño, esta raro, por ahi debe de estar la falla pero no lo ubico,
14/6/2013 06:05PM
2 cosas chekaste la fuente si te da bien los voltajes??
y la otra la pc te hace el post ??
14/6/2013 06:09PM
sigo checando y diciendo los resultados gracias por sus comentarios
14/6/2013 06:17PM
Una muy posible solucion seria desamblar todo quitar el mobo y hasta la pila,limpiar todo muy bien con alcohol isopropilico (este alcohol tiene la propiedad de desvanecerse rapidamente porque tiene una base muy integrada de eter),de esta manera veremos si eliminamos la estatica y si a la hora de armarla nuevamente no funcionara,bueno manadala al cielo de las mobo,suerte amigo.
El mal mayor que sucede en las casas es por problemas de los polos de descarga de la corrriente electrica que aveces no cumplen bien y el chip e video se daña muy facilmente con este tipo de problemas.suerte.
14/6/2013 06:45PM
Antes de desarmar nada, has descartado un problema en el monitor ?
Lo probaste en otra PC ??
Te preguntaron si ves la pantalla de inicio del bios, o siempre queda negra ??
14/6/2013 06:52PM
Prueba quitando la pila y dejarla asi algunas horas,desconectando previamente toda la fuente... enciendela sin pila....cosas asi
14/6/2013 07:04PM
Al parecer despues de haber cambiado varios componentes te has dado cuenta que el daño es de placa madre. Como la mother enciende hay varias etapas que se verifica...Circuito regulador de voltaje del CPU, de la RAM y de los chipset, componentes como clock, moduladores, cristales, super i/o.. tienen que tener un voltaje correcto de acuerdo a la arquitectura de la motherbaord... luego si todo marcha aparentemente bien..testear la BIOS o directamente reprogramarlo, finalmente viene el reflow! Very Happy
14/6/2013 07:06PM
Normalmente la imagen depende de la ram, limpiala y vuelve a conectarla.
14/6/2013 07:38PM
leon0427 escribió:ya cambien la memoria, y cambien el procesador para er si no era esa opcion pero nada, segun una investigacion es un filtro que anda seco pero no se cual, nunca me ha salido ese error en mis años de dar servicio a las computadoras
algunas veces a simple vista puede ver este filtro, porq suele tener una apariencia diferente al los demas (hinchados)
la otra opción es con un capacimetro.. comenta
pek 58
14/6/2013 08:08PM
pek escribió:algunas veces a simple vista puede ver este filtro, porq suele tener una apariencia diferente al los demas (hinchados)
Y lo mas importante es que se deben medir fuera de la placa, lo cual es a veces dificil sacar capacitores de manera perfecta, a menos que se tenga un CAPACHECK!.
14/6/2013 08:14PM
coincido contigo.. es un proceso un poco complejo, esperemos que el problema no llegue hasta allá... y sea algo mas facil
pek 58
14/6/2013 08:21PM
Bueno,
1.- Siendo practico, debes ponderar lo siguiente
a) te vas a dedicar a tratar de reparar tarjetas, es porque no tienes dinero o tienes mucho tiempo
b) Si estas parado y este problema te reflejara dinero, entonces es mas facil comprar otra tarjeta y que te prueben tus componentes con ella y punto, resuelto tu caso
14/6/2013 08:27PM
jose luis paz estrada escribió:Bueno,
Es una forma practica de aprender amigo,estoy de acuerdo con lo expresado por ti pero sino metes manos no aprendes.Y como bien sabes el dinero juega un rol muy importante y mas con el que recien se incia.
15/6/2013 11:38AM
gracias compañeros por cada uno de sus comentarios, pero la mejor solucion fue remplazar la placa por otra nueva,
excelente dia para todos hnos
