sonido
08/2/2013 03:01PM
El sonido de mi pc no funciona, prove de todas maneras y nada.. Nose que puede ser.Si me pueden ayudar, muchas gracias.
08/2/2013 03:05PM
bueno la formateaste o de repente se le fue el sonido
(no somos muy bueno adivinadores si pudiras ser mas detallado )
08/2/2013 03:09PM
si recien la formateo.
08/2/2013 03:12PM
davidlastra92 escribió:si recien la formateo.
bueno en administrador de dispositivos como te aparec el sonido
08/2/2013 03:15PM
que marca es la targeta o compu que windows tienes porque de adivino todavia no le acemos responde y comenta y valora gracias
08/2/2013 03:15PM
08/2/2013 03:38PM
63-0100-001131-00101111-021808-Lakeport$P17G_P17G RELEASE 02/18/08
tarjeta
tengo windows xp colossus
08/2/2013 04:34PM
ya intentaste bajar los drivers de audio ac 97 y si no bajate el aida es gratis y ve que tipo de audio tienes y bajate los drivers checa y comenta
08/2/2013 04:47PM
Tu motherboard es una PCCHIPS P17G?, anda al panel de control busca el administardor de sonido (creo que realtek) ahi abris y te dara las opciones para habilitar los jacks ,un menu reproducción otro grabación, tildas todos cerra desenchufa el jack,volves a conectar casi instantaneamente te tendra que aparecer el aviso de "se conecto.......".
Otra posibilidad cuando instalaste el colossus este te da la opcion de instalar con controladores o sin ellos,disculpa si la pregunta es tonta,pero el Colossus te instala todo los drivers automaticamente y por la placa madre que creo tienes,el sistema operativo los tiene cargados
09/2/2013 05:32PM
le descargue ese programa pero no funciona. cuando entro a configuracion de sonido me dice q no hay ningun dispositivo.
09/2/2013 11:38PM
mira dame la informacion siguiente para poderte ayudar
1 - es escritorio o laptop
2 - que marca es, origuinal o clon
3- si es ecritorio me regalas el modelo dela tarjeta base o mother aparsece cerca del procesador plasmado en letras grades por ejemplo D865GSA o P4M900- M7
4- si es laptop que modelo es modelo completo lo encuentras debajo de la bateria o en una etiqueta que se encuentra al reverdo de la laptop
5-que sistema operativo tenes damenesto y te resuelvo el problema no olvides calificar
09/2/2013 11:43PM
ubica el programa driver pack alli estan todos loa drivers, si no sabes como usarlo, comentas de nuevo
eulides 1083
10/2/2013 04:04AM
preciona la tecla windows + pausa luego ve adminitrar dispocitivo o harware hay ve como sale el sonido y si le falta los dirves baja el drivereasy instalalo y sigue las intruciones este lo detecta y lo descarga luego instalalo y listo
10/2/2013 04:36PM
baje ese programa y no funciona. Mi placa es PCCHIPS-P17G
no encuentro solucion. Cuando quiero reproducir un sonido en el reproductor de windows me dice error.. En el panel de sonido aparece que esta bien instalado pero lo quiero reproducir y me sale que no hay dispositivo de audio
10/2/2013 10:35PM
Volve a instalar el sistema operativo,cuando llegue a la pantalla que te pregunta con controladores o sin,logicamente pone la opcion que creo es la letra C (con controladores).
