[Solucionado] cual es el positivo y negativo de una laptop dell,PPO7L 20v
12/2/2013 05:12PM
la entrada de voltage se compone de3 pines,quiciera saver cul es positivo ycual es negativo yel otro pin para que es? requiere 20v y 4.5 amperes,marca dell, modelo PPO7L, RECIVAN SALUDOS,GRACIAS,.
12/2/2013 05:18PM
si saves utilizar el multimetro de ahi sacas las polaridades por q tienes t volts diferente
1 es para la alimentacion de la mother
2 el q carga la bateria
espero te sirva mi opinion
12/2/2013 05:25PM
como te dice el colega luis ,lo mas facil es que uses el multimetro ,aunque ya te adelanto que 2 son de masa o negativo y el que resta es el positivo ,si te fijas bien veras que el positivo esta aislado de los otros 2 y se va por otra pista en el circuito impreso.
13/2/2013 02:51AM
hola que tal,
estoy de acuerdo con los colegas...casi siempre son 2 tierras y el positivo..con el multimetro te daras cuenta..
