Problema de reinicio en pc
03/8/2010 07:56PM
Hola gente, tengo una compu que tiene problemas al reiniciar. Les paso a comentar; tengo Windows XP en una compu y cuando reinicio, bootea pero no inicia Windows, preciono el Reset y sigue haciendo lo mismo. La única forma de que arranque es iniciando Windows en Modo Seguro y recién ahí cuando reinicio, el sistema operativo arranca bien. La pc ya fue formateada varias veces, hace 2 años que la tengo y siempre hizo lo mismo. ¿Que puede estar causando esto?¿Será el disco rígido, memoria ram?¿Que piensan ustedes? Muchas gracias a todos...
04/8/2010 12:38AM
Hola: crisgp.
Si tu computadora ya fue formateada, o ya la formateaste, y se reinicia varias veces, no entra al sistema windows, solo a modo a prueba de fallos, tu problema es que no tienes los archivos .dll de arranque. Tu disco de windows puede estar dañado, te sugiero quemes o manda a quemar un disco de win xp con service pack 3.
Por favor, no utilices las versiones desatendidas, de win xp, osea: windows angelical, windows Ue, y sus variantes. Estos windows no ponen la clave de de autenticidad, se intalan automáticamente, y tienen muchos virus.
Si no sabes de soporte técnico, manda a mantenimiento tu pc, como tu máquina ya tiene 2 años, es posible que la pasta disipadora de calor, este hecha chicle, o polvo. Al no haber enfriamento en el micro procesador, lo que hace el sistema es reiniciarse,reiniciarse y reiniciarse o apagarse ya sea su caso, como sucede con los sistemas nuevos.
Si tienes dudas, no dudes en escribir.
Suerte....
No dejes de sonreir...
Sam................
04/8/2010 12:51AM
Soulet_Samantha escribió:Hola: crisgp.
Suerte....
Sam................
El problema no es que se reinicie sola, sino que lo hace cuando la tengo que reiniciar al instalar algún programa o al hacer alguna modificación en la configuración de Windows. Este problema lo hace desde nueva, lo que quise decir con los 2 años es que a la compu le instalé todo desde cero varias veces y con Windows XP Service Pack 2 limpio que he instalado en otras máquina y no tube problemas, descarto que sean problemas de sobrecalentamiento como me dices. Gracias amigo por tu respuesta. ¿Alguna otra recomendación?
