[Solucionado] Le cuesta arrancar el win 7 y tarda mucho en notebook
12/8/2013 11:38PM
Hola estimado espero que esten bien
Es una notebook samsung rv-510
y me costo instalarle el win 7 y una vez finalizado le cuesta mucho tiempo en iniciar el win 7
y se queda mucho tiempo con la pantalla gris oscuro y despues de varios minutos largos sigue la secuencia del inicio pero tarda mucho tiempo, bueno gracias por todo
13/8/2013 12:41AM
hola amigo de la comunidad de yo reparo
te recomiendo usar el "REGENERATION HDD" (regeneracion de disco duro) eso lo puedes bootear con el Hiden Boot 10.04 y tbm arregla el MBR (Master Boot Recovery) alivia la pista de arranque de tu HDD ,tbm tienes ke ver tus recuersos:
1) procesador mayor a 1GHz
2) memoria RAM de 1GB (32 bit) ,2GB (64 bit)
3) espacio en tu disco duro 16 GB (32 bit) y 20 GB (64 bit)
Espero haberte ayudado amigo comenta si te resulto saludos
13/8/2013 12:47AM
hola desactiva programas de inicio y arranque rapido con el soft que trae la lap y en el bios
elimina archivos temporales asi
desfragmenta el disco duro
chequea el disco
13/8/2013 04:33AM
cuando dices que te costo instalarle el sistema operativo lo hiciste desde un cd de instalacion de win7 o utilizaste la particion oculta para restaurar sistema??? en teoria si el modelo esta bien tiene 4gb de ram, 350gb de disco duro te tendria que ir muy bien, puede que el disco duro te teste fallando, cuanto tiempo tiene el portatil? escuchas algun ruido mecanico? como un click click comenta y valora respuestas un saludo
Mikkklo 1627
