La pc solo enciende la luz roja
21/9/2012 10:05PM
Ola amigos les cuento que mi pc un dia se apago y al prenderla solo enciende la luz roja y el lector, intente ver si era la memoria que estaba sucia pero eso no era.
¿sera la fuente de poder? ya que esta al prender proyectaba luces y ahora no lo hace
gracias por leer y muchas mas si respondes
21/9/2012 10:10PM
y para descartar la fuente tendria que probar con otra, no hay otra manera
22/9/2012 07:54PM
revisa la fuente, en el conector de 20 pines puentea el cable verde con el negro si enciende el ventilador es por que esta buena, puedes hacerlo con un clik.
28/9/2012 02:58PM
no no es la fuente, simplemente tu led(luz verde) esta out. pero no te preocupes este led solo entrega la info que tu pc esta encendido, la roja entrega info sobre el disco duro, pero ese ya es otro tema
1° invierte los conectores en tu placa, pon el rojo donde estaba el verde y viceversa, si el rojo enciende estamos ok en la placa si no ahi hay problemas, si tu verde no enciende luego del cambio, pues se confirma que esta quemada, ahi te compras otra y se acabo.
2° si la verde enciende y la roja no hay problemas en la placa, precaucion con eso.
3° descarta la fuente, el voltaje de los led son tan bajos que no tienen importancia que prendan o no, excepto la luz roja, pues sino te encendiera en su correspondiente conexion quiere decir que algo puede andar mal con el disco duro(siempre y cuando no se haya quemado ese led)
saludos.
28/9/2012 05:36PM
hola elis goyo que el ventilador funcione no significa que la fuente este bien. por otro lado la pc hace algun beep cuando arranca, puedes entrar al bios??
29/9/2012 12:07PM
Buen dia, vamos a resumir el problema: TU PC NO ARRANCA, es todo.
Cuando una Pc no arranca hay que revisar en primer lugar la memoria, no solo limpiarla sino probar esa memoria en otra pc o probar otra memoria en la pc con problemas, si tienes dos modulos el problema podria estar en uno solo de ellos o incluso en uno de los zocalos. No olvides que el tipo de memoria (bus y cantidad de chips) debe ser el apropiado para hacer la pruena correctamente.
Si no es la memoria pasamos a verificar la fuente de poder, para eso necesitamos un multimetro en medicion de corriente continua 20 voltios, entonces retira la fuente y has puente entre un cable color verde y un cable color negro del conector principal (no olvides retirar toda conexion a la placa), luego coloca la punta negra del multimetro en cualquier cable negro de uno de los molex, luego verifica el volatje de cada color: debera ser rojo 5 voltios, amarillo 12 v, natranja 3.3 v y azul -12 v. Estos valores pueden variar ligeramente, pero si por ejemplo el amarillo marca casi 13 voltios la fuente esta defectuosa.
Aun asi se necesita una prueba de estres, ahora deberas instalar la fuente nuevamente y medir los valores con el multimetro de la misma manera que la anterior, solo que esta vez sera con la maquina encendida.
PARA EVITAR TODO ESTO LO MAS PRACTICO ES PROBAR CON OTRA FUENTE.
Si aun asi no funciona lo que sigue es probar sin ningun periferico conectado, podria ser que el disco duro o la lectora esten con un corto, eso no dejara encender la Pc.
Para descartar problema de video deberas observar atentamente la luz del teclado, deberia encender sin problema y luego deberias poder apagarla y encenderla usando la tecla BloqNum, si puedes hacer eso significa que tu maquina SI ARRANCA, PERO NO TIENES VIDEO.
Bueno para empezar quiza sea suficiente, cualquier cosa em avisas,
