[Solucionado] Floppy disk(s) fail (40)?
30/9/2013 02:13PM
Aun estando configurado para el dispositivo de arranque el disco duro como primario me salta ese mensaje al arrancar la PC, y no avanza hasta que presione F1.AYUDA!! no se que mas hacer.
30/9/2013 02:18PM
posibles causas. para que compruebes:
la disquetera ya no funciona deberás cambiarla por otra, para que no salga ese mensaje deberás configurar la BIOS para que arranque directamente desde el disco duro, en Hard Disk Boot Priority debes colocas en primer lugar el disco duro, en este momento está el floppy disk
La configuración del bios cambio y no te lo esta reconociendo. Causas se le acabo la batería a la board. cambia la bateria.
entra a bios y cambia el modo de arranque por el del disco duro principal.
no te olvides calificaR.
30/9/2013 02:29PM
Mira para solucionar este problema tienes que entrar a la bios de la pc y entrar y buscar alguna opcion donde diga Floppy 1/4 y tenga las opciones de enable y disable, logicamente tu pondras disable porque cuando sale ese error el floppy o unidad de disque esta dañado o no funciona correctamente. Otra opcion es desconectar la disquetera y desabilitarla del bios es la unica opcion ya que tu disquetera ya no funciona correctamente. Very Happy. No te puedo decir cual es la opcion exactamente porque no se las caracteristicas de la pc para entrar a la bios y como son las opciones de la bios se presiona f10 o sino del o supr hay mismo le indica en la pantalla como entrar.
En una pc antigua es del despues nos vamos a la opcion Standard Cmos Feature luego vamos a Drive A {1.44M 3.5 in}
damos un enter cambiamos a None y salimos de la biso f10 y yes para guardar ojala sirva de algo
30/9/2013 02:29PM
Si tienes para bootear la primera opcion al hdd y te sigue saliendo ese cartel es porque tu disjetera tiene algun problema y te va a sequir saliendo el mensaje hasta que no la desabilites en el setup(entra al setup y desabilita la disketera y problema resuelto)
30/9/2013 02:30PM
aki te va la solucion entra al setup y donde dice diskette ponlo en disable saludos y graciasssssssss
