Equipo no enciende
17/8/2005 03:00AM
Mi caso es el siguiente:
tengo un cpu el cual se le quemo la fuente de poder se le cambio por una totalmente nueva.
se enciende el equipo y enciende por unos 2 segundos y se apaga es decir que giran los ventiladores de la tarjeta unos 2 segundos y se apaga, como si durarà asi como se presiona el boton de encendido.
ni siq uiera inicia windows, nada.
la tarjeta madre tiene un led para checar que pase corriente, el cual se encuentra encendido.
ignoro el tipo de tarjeta que sea ya que no la tengo conmigo.
espero y me den algunas ideas de lo que puede estar pasando.
se le cambio la tarjeta madre por una nueva y paso lo mismo.
espero sus opiniones y espero tambien que en una de esas encuentre la solucion.
gracias
17/8/2005 03:03AM
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos
de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios.
El titulo y contenido del tema en mayusculas fueron editados.
Visita el REGLAMENTO
o las FAQ de YoReparo
Gracias.
Leo
comentario
17/8/2005 03:05AM
Cambia el micro, probá las memos en otra pc.
comentario
17/8/2005 03:07AM
Enciende solo la fuente y checa que no se apague la misma, si esto no es así, cambiale el cooler al micro. Siempre haz las pruebas con todos los compnentes tipo hdd deconectados, cuando arranque (dios quiera que si) coloca los dispositivos de a uno a ver que pasa.
18/8/2005 08:16PM
Hola:
Gracias por contestarme.
Si cambie la memorias y funcionan el micro igual, pero resulta que con esta tarjeta madre nueva no quiere.
Ahora lo que creo que este pasando es que hace tierra, por eso no jala.
Espero tu opinion, y si puede ser esto como podria solucionarlo.
Gracias
18/8/2005 11:26PM
creo que el problema sigue estando en la fuente, chequea con un tester los voltajes de la misma, a ver si hay bajas de tension.
la fuente nueva es de la misma cantidad de potenciao watts que la anterior?
19/8/2005 01:58AM
Sim 2000:
+La fuente de poder si enciende.
+Como se cambia el cooler al micro y que es?
+Cuales son los componentes tipo hdd.
JuanScianca:
+ La fuente de poder si sirve, le cambie el voltaje a mayor y quedo la fuente encendida, nada mas que no encendio el equipo.
+Como se hace un tester de voltaje o a que te refeires.
+La nueva fuente de poder es igual a la anterior.
Como comprenderan no se mucho mas con palabras tecnicas, espero y me respondan y asi aprender un poco más.
Gracias
