aranca la cpu no enciende la pantalla ni el teclado
06/8/2012 09:21PM
el problema es que encendia la pc y tardava cada ves mas en encender la pantalla hata que ya no encedio la pantalla ni el teclado , la pantalla con la netbuook anda perfetamente,la cpu enciende los vetiladores led de encendido y led del naus . lo que ise es limpiar la targeta de memoria revice si los capasitore estan todos bin no encuentro la falla ,si alguie me puede ayudar estare muy agradesido ya que mis hijos me estan reclamando por que lo necesitan para hacer la tarea del colegio , saludos a todos desde ya gracias
beltra 1
06/8/2012 10:08PM
Pero por lo menos puede ingresar al bios?
06/8/2012 11:02PM
riocarlosyoreparo escribió:Pero por lo menos puede ingresar al bios?
Muy claro fue dicho!
Su motherboard no pasa el post, por ende no hay video, en otras palabras pantalla negra. Asi mucho menos se podra ingresar al CMOS SETUP del BIOS.
Haz un reset al motherboard
Usa una RAM en perfectas condiciones
Usa una buen fuente
Sino funciona es algo más serio ( Placa madre)
06/8/2012 11:09PM
ay que ir descartando paso a paso, primero desconecta el cable de señal de tu monitor, debera mostrarte la indicacion que no hay señal, lo que nos indica que el monitor esta en buen estado, de ser asi procede a medir los voltajes de tu fuente de alimentacionm que sean los correctos si te marca 4.5 voltiois en vez de 5 la fuente no vale. igual si te marca 11.5 voltios en vez de 12 v la fuente no vale hay que provar todos los voltajes, el paso inmediato es sustituir la fuente y provar de nuevo, si no resulta vas al siguiente paso que normalmente es un disco duro al que se encuentra canbiada la configuracion de arranque, normalmente por mala manipulacion o algun virus, intenta al momento de arrancar presionando la tecla de funcion f8 y selecciona modo seguro en la pantalla que te sale si te arranca en esta condicion es que el problema es el circuito operativo,la solucion mas facil es acer un respaldo de tus docuntos importantes y formatear el disco duro e instala de nuevo el sistema operativo, tanbien puedes intentar arrancar de la ultima configuracioin buena conocida que te sale en el momento que entraste con f8, espero averte ayudado, saludos de emprendedor2009
07/8/2012 02:08AM
hola amigo ley tu pregunta ..puede aser un ultimo intento debajo del fan cooler
hay esta el chipset de video quítalo limpia bien la súper ficie,por debajo del chip y el board
échale un poquito de tiner o cleaner de estaño un blower de aire caliente pasa el blower en forma circular por 20 segundo espera que enfríe . espero k te funcione un saludo cordial
07/8/2012 02:17AM
buenas colega saludos te quiero esplicar barios pasos para la posible solucion a tu problema lo ago porque casi no me conecto a la red ok
lo primero dises que antes tardaba mucho en salir la imagen en pantalla ok
y comentas que ya no dio video luego que limpiaste la memoria ram
si al momento de conectar la pc y encenderla escuchas una serie de pitidos beep beep beep es señal de que no esta reconociendo la memoria ram si por el contrario no escuchas los pitidos checa las conecciones del video (cable del monitor)teclado y mause si todo esta vien retira la memoria y enciende el equipo sin la memoria para descartar que el bios este hasiendo vien el post sin la memoria deberia darte los pitidos te recomiendo que para comensar a haser las pruebas desconectes el disco duro de la fuente de alimentacion ya que al prender y apagar la maquina con el disco conectado el mismo sufre daños internos
continuamos si te da los pitidos sin la memoria el bios indica comunicacion con el bus de la memoria limpia nuevamente la memoria con un borrador escolar luego pasa una brocha por los eslots de la placa base donde ba colocada la memoria y coloca la misma enciende el equipo si no te da video con el equipo encendido busca un jumper es un pedasito de plastico color azul o rojo cambialo de posicion y la maquina deveria apagarse colocalo otra vez en su posicion y enciende la otra ves amigo mira vien aver colocado los cables de data del disco duro y la unidad de dvd porque si estan mal colocados la fuente puede estar bloquiando un voltage y no arranca la pc en caso de no dar video te recomiendo desconectar todos los perefericos teclado mouse impresora uni de dvd disco duro y encender la maquina solo con el monitor conectado espero ayudarte en algo amigo y te deso suerte seludos
08/8/2012 07:44PM
la pc hace 2 años que la compre es una wuindoow7 marca admiral
beltra 1
08/8/2012 07:55PM
beltra escribió:la pc hace 2 años que la compre es una wuindoow7 marca admiral
lo mejor que puede hacer creo es llevarla a un servicio tecnico
