router linksys sin acceso a internet
11/6/2013 11:10PM
hola mi problema es el siguiente conecta a internet pero por un tiempo luego me sale el signo de admiracion amarillo y dice sin acceso a internet no solo es en mi computadora tambien en la de mi hermana y en la de mis amigos, hasta en los celulares pasa lo mismo, ya probe cambiando el cable de red, probe conectarlo directamente con el modem de internet y no me da ningun problema he probado de todo y sigo teniendo este problema alguien sabe alguna manera no se si es mi configuracion del router o que, muchas gracias por su ayuda
11/6/2013 11:15PM
Puede que, tu problema se deba a que hay un conflicto de IP´s entre tu modem y el router, y más si es un router que, no te dio tu proveedor de internet, por ello te sugiero que busques en Youtube, si hay un video acorde a tu router, en el que te digan como configurar correctamente.
Como no das muchos detalles, por eso es que mi recomendación es muy general, pero espero te sirva de algo.
SALUDOS.
11/6/2013 11:19PM
verifica cuando te pasa si el problema son los dns, ponele los dns a mano a ver que sucede en la parte de internet configura los dns y coloca los dns de tu proveedor de internet.
que modem es?
bubytres Moderador 9195
12/6/2013 12:37AM
siempre que se pone asi me dice que hay problemas con la dns, y si el router no me lo dio la compañia con la cual tengo el internet, me pasa muy seguido mas o menos dura una hora con internet luego me sale el mensaje y esta sin internet como 15 minutos y vuelve cuando no quiero esperar desconecto el router y l vuelvo a conectar, no se si esos datos ayudan para la solucion, como se que dns debo de ponerle al router?
12/6/2013 01:14AM
Amigo por experiencia le recomiendo que desarme su router y verifique que no tiene capacitadores inflados, te lo digo porque esa es la falla típica de los modem cuando dejan de acceder al internet o se desconectan a cada rato.
12/6/2013 10:16AM
yo tuve ese problema, solo es cosa de entrar al modem y dale en el boton de renovar direccion ip, ya que no esta configurado con el ip del modem, es lo que me paso a mi al cambiar el modem por otro que compre
Caloni 127
12/6/2013 10:44AM
Proba cambiando la IP del Router..por defecto debe ser 192.168.1.1 o 192.168.1.254 cabiala poniendole por ej 190.170.1.10 suerte!
12/6/2013 01:23PM
muchas gracias a todos por los momentos no he tenido problemas lo que hice fue entrar a la configuracion de router linksys wrt120n luego cambie la configuracion de automatica a manual y por los momentos no he tenido ningun problema ya llevo 20 horas sin que se me desconecte ojala siga asi, muchas gracias a todos por su ayuda
13/6/2013 01:25AM
no era falsa alarma siempre sigo teniendo el mismo problema alguien puede ayudarme
13/6/2013 01:37PM
claudio34ar escribió:Proba cambiando la IP del Router..por defecto debe ser 192.168.1.1 o 192.168.1.254 cabiala poniendole por ej 190.170.1.10 suerte!
´ponerle una ip publica al router por defecto?
allanosman escribió:no era falsa alarma siempre sigo teniendo el mismo problema alguien puede ayudarme
primero no respondiste lo que hiciste, comenta que modem tenes, en el router si le haces ping al router responde
hacele ping a la ip del router, luego ping a www.google.com.ar y nslookup www.google.com.ar
comenta lo resultados
13/6/2013 02:45PM
Sii tenes que cambiar siempre la IP para que no interfiera con los demas router o modem..ahi tenes un problema menos..suerte
13/6/2013 10:41PM
claudio34ar escribió:Sii tenes que cambiar siempre la IP para que no interfiera con los demas router o modem..ahi tenes un problema menos..suerte
si pero se cambia por otra ip privada, distinto rango o distinto tipo de red pero no por ip publica
ej:
10.0.0.0
192.168.2.0 con mascara 255.255.255.0
comentario
14/6/2013 12:26PM
yo le pongo siempre 190.170.1.10!
