Regulador de Voltaje PC trtrtrtrtrttrtrtrtr
hace 3 semanas
Saludos estimados amigos, espero este sea el foro mas adecuado para hacer esta consulta y también espero sean muy pacientes por mi inexperiencia e impericia, gracias. Se trata de un regulador de voltaje para PC que al ser encendido emite un sonido parecido a esto: trtrtrtrtrtrtrtrtrtr espero ser lo bastante gráfico para que vean la falla. El led que cambia de rojo a verde indicando que estabilizó el voltaje, sì cambia a verde. Pero el sonido es molesto y me hace suponer que en realidad no estabilizó el voltaje... Entonces, que puedo hacer? Lo abrì y veo todo bien, es decir, nada quemado al ojo % jajaja pero me parece que el ruido vine de unas piezas que podrían ser relays y están identificados asì: SHORI S3-12-A 24DVC/10A Gracias por su valiosa colaboración a este apasionado principiante de la electrónica.
hace 1 semana
Haz checado que este conectado a tierra Fisica Un regulador Que no esta conectado a tierra es como un submarino en el desierto Ese es el secreto de todos los reguladores y supresores de pico sin tierra su efecto y proteccion son nulos
Checaste las soldaduras probablemente esten sueltas o quebradas Si el regulador hizo este ruidito que mencionas despues de algun evento o cierto tiempo es probable que se haya accionado o se haya sobrecargado en cualquier caso prueba cambiar el Relay probablemente se haya dañado en caso de no ser el relay Asegurate de que el enchufe o la corriente de tu casa es pura es decir sin caidas de tension sobre tension falsos contactos cortocircuitos o Picos transistorios (un pico es una subida o caida de tension en corto tiempo por ejemplo cuando prendes la licuadora y la luz de un foco parece que se baja estos picos son muy dañinos y son los responsables de que algunos aparatos se calienten)
Si tras cambiar el relay sigue el problema checa los capacitores resistencias y diodos del circuito de entrada y el transformador de salida de corriente
Por cierto si nos pudieras dar el modelo y la marca del regulador te podria ser mas especifico
