Recuperar Password de Bios PCChips A31G
06/9/2007 11:08AM
NO puedo recordar la contraseña del Bios Sad Por otra parte la necesito para formatear la computadora ya que está muy lenta.
Plss si alguien sabe como borrar o acceder ala contraseña. No actualicé el bios en ningún momento así que esta con el que viene de fábrica. Dice Defaul Sistem Bios.
06/9/2007 11:34AM
hola
retira la pila del mother unos minutos y volve a colocarla.
confugura el bios para que te detecte las unidades y demas paramtros del equipo.
06/9/2007 03:52PM
hola amigo... si no te funciona sacando la pila por un tiempo proba reseteando la bios que es mucho mas rapido y eficaz.
se resetea cambiando el jumper que esta cerca de la pila de lugar durante unos segundos. por ejemplo... el conector tiene 3 patitas y el jumper que ocupa dos patitas esta en el primero y en el segundo entonces lo tienes que cambiar de posicion y que ocupe el segundo y el tercero durante unos segundos y luego volverlo al estado como lo encontraste al principio que era en el primero y el segundo.... entendiste? el jumper generalmente es de color rojo y se encuentra a pocos 1 o 2 cm de la pila en el mother.
espero haberte ayudado. saludos
07/9/2007 12:37PM
Okis intentaré con la pila afuera. luego la coloco despues de unos minutos.
Quisiera saber como configurarlo después el bios, plssss.
Y gracias
07/9/2007 01:14PM
Hola
eso dependeria del bios. pero podes probar usar la opcion por default y ver que pasa.
