Recuperar datos de pendrive que pide formatear al conectar
hace 1 semana
Hola Mi problema es el siguiente:
Este es un problema que lo he visto en muchísimos foros y post, incluso repetidas veces en esta comunidad. y veo que hay un sin fin de métodos e intentos de métodos para dar con la solución al problema, he intentado varios y sin éxito, paso a comentarles.
Recibo un pendrive Kingston data traveler de 2gb, de esos primeros que salieron al mercado negritos retractiles usb 2.0
ese pendrive fue maltratado y extraído de una pc o notebook muchas veces sin quitar hardware con seguridad, y en la ultima extracción " no segura ", el pendrive dijo basta.
Cuando lo enchufas aparece el famoso: [b]" Formatee el disco de la unidad para poder " x:" para poder usarlo. "[/b]
IMPORTANTE: no quiero formatear la unidad, la prioridad es recuperar la información, no el pendrive.
Por lo tanto voy a mencionar lo probado:
Chkdsk "unidad: " /f (dice : El tipo del sistema de archivos es RAW ,CHKDSK no esta disponible para unidades RAW.
Software re recuparacion utilizado sin éxito:
- Wondershar Data Recovery
- EaseUS Data Recovery Wizard
- Recuva
- Card Recovery
- LSoft Active UNDELETE PRO v5.5.000 (Retail)
- Active_File_Recovery_Professional_12.0.3
y con algunos lo detectan al pendrive inician en escaneo pero no recuperan nada o se cuelgan y con otros directamente no detectan el pendrive por mas que el windows le asigne una unidad y diga el mensaje de formatear.
La pregunta del millon es: tengo que desistir de la posibilidad de poder recuperar info de ese pendrive por que el problema es lisa y llanamente de la electronica del mismo, algun corto en la memoria, o existe todavía alguna esperanza de probar un software para recuperar datos de pendrives dañados en casos severos?
Repito la idea es recuperar la información después se vera que hago con el pendrive.
Desde ya muchas gracias espero toda la ayuda posible. saludos y gracias por sus respuestas.
hace 1 semana
Hola buenas tardes el problema no esta en le electronica del pen si no que los archivos estan en formato raw debe cambiar ese formato lo estudiare con calma y si encuentro algun programa efectivo se lo paso despues de merendar le comento que no es facil pero no imposible cuento con medios muy avanzados
reciba saludos cordiales ok amigo.
hace 1 semana
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas tardes el problema no esta en le electronica del pen si no que los archivos estan en formato raw debe cambiar ese formato lo estudiare con calma y si encuentro algun programa efectivo se lo paso despues de merendar le comento que no es facil pero no imposible cuento con medios muy avanzados
Hola, muchas gracias, como siempre a la espera y agradecido de cualquier información que pueda ayudar a solucionar el problema. Te comento que poseo una notebook con windows 10 y una PC con windows 7, en la notebook con windows 10, no podia entrar al pendrive pero no me aparece el cartel de formatear, y en la pc con windows 7 si. Este pendrive se uso indebidamente en una PC con windows 7, los programas que use para intentar recuperar la información fueron en una pc mía con windows 7, ya que me generaba el mismo escenario que en la pc origen donde se extrajo mal el pendrive. Cualquier cosa si existe algun programa con chances de tener buenos resultados, digame si es indistinto o si recomienda mejor usarlo con windows 7 o con windows 10. desde ya muchas gracias. saludos.
hace 1 semana
buen dia entra aca
saludoss anibal
hace 1 semana
http://windowsespanol.about.com/od/ReparaProblemasDeWindows/ss/Recuperar-Archivos-USB.htm
hace 1 semana
anibalangel escribió:buen dia entra aca
saludoss anibal
Hola, amigo, probé la solución del video, pero no a funcionado, gracias por tu aporte. Saludos.
hace 1 semana
Hola y has probado la mia saludos ok.
hace 1 semana
Salvador perez maximo escribió:http://windowsespanol.about.com/od/ReparaProblemasDeWindows/ss/Recuperar-Archivos-USB.htm
Hola El link de ese ponst habla del chkdsk y la unidad del pendrive eso fue lo primero que
probe y el windows dice que no lo puede hacer por que el pendrive esta como sistema de archivos RAW. El tercer item habla de usar programas como el EaseUS Data Recovery y el Recuva. Ambos ya fueron usados, adjunto imagenes:
EaseUS Data Recovery:
Recuva:
Al principio de mi post nombre todos los programas que usé.
Saludos.
hace 1 semana
https://www.wondershare.es/disco-duro/como-recuperar-archivos-de-un-pendrive.html
hace 1 semana
Salvador perez maximo escribió:https://www.wondershare.es/disco-duro/como-recuperar-archivos-de-un-pendrive.html
Estimado: Perdone que sea reiterativo aca le vuelvo a poner lo que puse al comienzo de mi post.
- Wondershare Data Recovery
- Recuva
- Card Recovery
aclaro que aunque no aparezca para el wondershare la unidad H: de mi pendrive esta conectado en mi notebook.
hace 1 semana
Vale hombre perdon pero estoy probando las pocas opcciones que le quedan señor muy pocas la verdad eso de los formatos raw es muy complicado esto lo envio desde mi tablet desde mi portatil lo voy a estudiar con calma tenga paciencia saludos ok amigo.
hace 1 semana
http://www.identi.li/index.php?topic=201976
hace 1 semana
Hola este procedimiento es muy complejo y requiere hasta flasear el chip abrir el pen pero estudielo pongalo en practica y me comenta lla tiene entretenimiento para este estupendo sabado exito hagalo todo correctamente y tendra premio je je saludos ok amigo.
hace 1 semana
Salvador perez maximo escribió:Hola este procedimiento es muy complejo y requiere hasta flasear el chip abrir el pen pero estudielo pongalo en practica y me comenta lla tiene entretenimiento para este estupendo sabado exito hagalo todo correctamente y tendra premio je je saludos ok amigo.
Estimado, antes de probar, yo tenia el chipgenius, pasa que nunca lo use por que pense
que los datos que extrae servian solo para ir a la pagina de http://flashboot.ru/iflash/ y luego de buscar los datos el programa para flashear iva a formatear el pendrive. la pregunta es flashear es igual a formatear, por que recuerden que el post esta echo para recuparar la informacion mas alla de el pendrive como dispositivo. Si hago los procesimientos que figuran en ese link:
no perdere la informacion?
en el chipgenius me revelo:
Description: [H:]Dispositivo de almacenamiento USB(Kingston DataTraveler 2.0)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 0951 PID = 1607
Serial Number: 0014780DE1A35C87160B0035
Device Vendor: Kingston
Device Name: DataTraveler 2.0
Device Revision: 0100
Manufacturer: Kingston
Product Model: DataTraveler 2.0
Product Revision: 1.00
Controller Vendor: Solid State Systems
Controller Part-Number: SSS6677-A7
Flash ID code: 98D594BA - Toshiba TC58NVG4D1DTG00 - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 2GB
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html
Possible Flash Part-Number
[1CE]TC58NVG4D1DTG00(56nm) x 1 pcs/Channel x 1 Channel
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
98D594BA7401 FFFF02FF
-------- FFFF05FF
-------- FFFF55AA
E5644480FF12 B1D17585
y con los datos:
encontre 2 que son iguales:
lo descargue googleando de:
http://flashboot.ru/files/file/255/
y el programa es asi:
Tengo que investigar como funciona pero, el tema es que no quiero perder la información.
hace 1 semana
si ya probaste todo y no va podes probar con el testdisk, al menos trata de analizar y ver si te reconoce la particion y el formato...
bubytres Moderador 9601
hace 1 semana
bubytres escribió:si ya probaste todo y no va podes probar con el testdisk, al menos trata de analizar y ver si te reconoce la particion y el formato...
Hola, te cuento:
Así lo muestra Equipo:
Asi lo muestra Administrador de Discos de windows 10 Pro x64:
y asi lo muestra el Mini Too Partition Wizard Pro 10.2.1 :
Recuerda que lo unico que me interesa es la informacion, no si se puede recuperar el pendrive como dispositivo de almacenamiento.
Supuestamente lo toma como formato RAW el windows por eso no me deja hacerle chkdsk desde cmd.
Tu me sugieres que en caso de todavia tener la tabla de partición la borra y la vuelva a generar? eso no afectaria la informacion?
Gracias por tu respuesta, seguimos buscando la solucion.
hace 1 semana
no, yo te digo que pruebes si lo detecta el testdisk y es una herramienta para trabajar con particiones, pero es algo complejo, y quizas si algo sale mal no hay vuelta atras...
por eso no te dejo link de tutoriales y demas por que quizas son para otra cosa y un paso que hiciste mal y quizas se borra todo o no reconoce mas nada, por eso si de ultima ya nada funciona y lo queres probar entonces fijate con el testdisk
