Que sera lo que le pasa a mi pc
23/8/2012 12:51PM
Aveces se apaga y no prende si no hasta despues de 2 o 3 horas, la temperatura es normal la fuente y las memorias en perfecto estado ( las probe en otro ) lo raro es que cuando se apaga queda encendido el boton del power y no se apaga hasta que no desconecto el cable de la corriente.
Ayudenme por favor.
23/8/2012 12:59PM
El boton que queda encendido es el del power pero de corriente que da el adaptador, y puede aparse debido a que el fancooler de la pc no te esta tarbajando bien, o tienes algun problema de corriente, si tienes un medidor de voltaje te recomiendo que se los verifiques a tu fuente si no proba en otra pc.
23/8/2012 02:02PM
hola amigo una preguna tienes tarjeta de video?
23/8/2012 02:39PM
bueno lo primero que tienes que hacer es encender la computadora y ingresar al bios
dependiendo de la marca de tu computadora puede ser con suprimir o f2 f11
una ves estes en el bios dejala ahi unas cuantas horas y luego verifica si le sucede lo mismo si por un caso no sucede lo mismo quiere decir que tu sistema operativo esta dañado o tiene configurado el ahorro de energia, si sucede los mismo entonces tenes que empezar a verficar que los ventiladores esten funcionando bien
