Problemas con pci-e mother asus ps5d2-vm
04/8/2012 10:16PM
Hola gente! les comento... se me ocurrió actualizar mi pc, una asus ps5d2-vm, la cosa es q compre una xfx ati raedon hd6450 1GB pci-e 2.1 DDR3 y una vez instalada veía q me tomo la placa pero el gpu parecia no andar, busque mucha info y vi q el pci-e 2.1 no es compatible con pci-e 1.0, x lo q fui a la casa donde la compre y la cambie por la única placa q tenian 2.0, una nvidia geforece 8400 gs 1GB pci-e 2.0 DDR3... ahora el problema... me volvio a pasar lo mismo q con la anterior placa q compre, no me levanta videos en hd, lo probé con juegos como el nfsu2 y anda pero en bajas resoluciones y mal, lo probe con otro juego mas pesado como el Xblade y lo mueve a gráficos full pero se cuelga en las secuencias de video, los juegos solo los uso para probar bien las placas q compro, el tema es q viendo en everest me aparece la placa d video instalada pero e el apartado video pci/agp esta en blanco al igual q en el apartado gpu... lo mismo q me paso con la placa anterior q compre y fui a cambiar. Cual puede ser el problema? el puerto pci-e puede estar dañado? hace un par de años tengo esta pc y nunca le compre una placa de video, lo habia hecho para otra pc pero jamas tuve problemas. Aclaro q configure todo e el bios para q arranque con esta placa, borre drivers de la palca generia y la anterior q habia instalado y les puse los de la geforce y todos los pasos q se deben hacer para instalar un placa. Espero alguien me puedar dar una mano. Les dejo lincks de capturas del everest ya q la nueva opción de cargar imágenes no me anduvo =S Saludos!
http://img444.imageshack.us/img444/55/nuevaimagen10v.png
http://img52.imageshack.us/img52/2031/nuevaimagen11.png
http://img641.imageshack.us/img641/1714/nuevaimagen7y.png
http://img849.imageshack.us/img849/7976/nuevaimagen8w.png
http://img84.imageshack.us/img84/6742/nuevaimagen9c.png
[/url]
04/8/2012 10:44PM
actualiza los drivers del siguiente enlace:
http://www.ma-config.com/es/
Antes deberas desinstalar los drivers de la placa de video para evitar conflictos y luego ejecutar el programa CCleaner para limpiar todo rastro. Verifica que en archivos de Programas no quede ninguna carpeta sin borrar.
En el siguiente enlace estan todos los drivers de todas las pc de todos los SO tanto de 32 como de 64:
http://drp.su/download.htm
baja el torrent que dice full con el programa uTorrent y luego lo grabas en DVD como imagen con Nero, UltraIso, Alcohol 120, etc.
Despues de instalar un SO (cualquiera sea) colocas el DVD y automaticamente te busca e instala los drivers mas actualizados, y asi le decis chau a tus problemas. Te mando un saludo. Recuerda valorar respuesta.
porguez 1930
04/8/2012 11:08PM
ya hice un format e instale todo de cero tanto con la 1er placa q cmpre cmo con esta, siempre q borro drivers paso ccleaner para q no quede rastro de nada, es un asunto raro... xq la placa tendria q andar o no andar... es como q anda pero a medias, como s no tomara el chip o la memo DDR3, gracias por las respuesta igualmente!!! encntre un solo caso como el mio en todo internet, es muy extraño lo q pasa
05/8/2012 08:42AM
Solucionado el problema!!! le faltaba limpieza al micro :p je igualmente es raro q en el apartado gpu no me salga nada pero bue, anda todo bien al fin! saludos
