Problema con una PC de 2GB de RAM, una Compaq CQ-1
18/5/2017 03:43PM
¡Hola! Tengo una PC de bajo rendimiento, una Compaq CQ-1, que sólo tiene 2GB de RAM. Cuando la compré no funcionaba tan mal, tenía Windows 7 Starter, pero luego la actualicé a Windows 8 y Windows 10, y en estos dos últimos comenzó a ponerse exageradamente lenta. Así que me di cuenta que para un equipo con tan poco RAM no se le puede poner cualquier SO. Mi pregunta entonces es, ¿Qué Sistema Operativo me pueden recomendar para el equipo anteriormente mencionado? Un sistema que me permita trabajar con fluidez y sin problemas. ¡Agradezco de antemano las respuestas! ¡Saludos!
18/5/2017 04:04PM
Hola buenas tardes Ubuntu
saludos cordiales ok amigo.
18/5/2017 05:23PM
¿El Elementary OS serviría para mi PC?
18/5/2017 06:13PM
Yo le pondría windows 7 ultimate y luego haces las configuraciones para optimizar el rendimiento bajándole todos los detalles desde las opciones avanzadas del sistema --> Ajustar equipo para mejor rendimiento. Tambien podrias fijarte que hay una version de windows 10 hecha especialmente para equipos que tienen bajos recursos.
saludos.
18/5/2017 06:27PM
no tiene slot para ampliar la memoria, que es una all in one? igual tambien tiene un procesador bastante limitado esa maquina... pero si el problema es la memoria yo creo que podes expandirla
bubytres Moderador 9574
18/5/2017 07:27PM
Hola Jospa mire este link y si es este el ordenador que tiene le puede poner windows7 ultimate bit64 aumentándole la memoria ram hasta 4gb coméntenos y saludos desde Escocia Reino Unido,https://support.hp.com/es-es/document/c02678807
18/5/2017 07:49PM
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas tardes Ubuntu
El ubunto cada vez come + recursos
RaulFS 1132
18/5/2017 07:50PM
victordm escribió:Yo le pondría windows 7 ultimate y luego haces las configuraciones para optimizar el rendimiento bajándole todos los detalles desde las opciones avanzadas del sistema --> Ajustar equipo para mejor rendimiento. Tambien podrias fijarte que hay una version de windows 10 hecha especialmente para equipos que tienen bajos recursos.
saludos.
Yo el professional
RaulFS 1132
