[Solucionado] problema con los puertos usb placa foxcom H61MXE
15/2/2017 02:23PM
buena tengo una placa foxcom H61MXE de un dia a otro cuando la fui a encender los puertos usb no respondian no me dejaba ingresar al setup. verifique en todos los puertos usb persistia el inconveniente.
luego se me dio por probar con los puertos ps/2 y efectivamente si logro ingresar. me dijeron que posiblemente el chip de los usb este dañado.
mi pregunta es la siguiente. ya que los puertos usb no responde podre instalar una tarjeta pci express usb para inslatar teclado, muse y otros dispositivos de almacenamiento.
o en su defecto que me pueden recomerdar
agradezco la atencion prestada
15/2/2017 02:25PM
Hola instala una tarjeta pci te funcionara saludos cordiales ok. amigo
15/2/2017 02:31PM
para instalar la tarjeta pci express debe tener alguna caracteristica con la placa o en su defecto puedo instalarle, cuarquiera . disculpa la pregunta
15/2/2017 02:41PM
Si, una placa PCI con puertos. Los puertos de panel frontal tampoco te funcionan?
Sino lo que podrias hacer es conseguir esos adaptadores de USB a PS/2 y si necesitas conectar un Pen drive lo usas con esos usb que te mencioné.
Saluds
15/2/2017 02:53PM
gracias por tu explicacion amigo. me voy a ir por la primera opciones de la tarjeta pci expres usb de 4 puertos. ya que en el pudo conectar el teclado, mouse y dispositivos de almacenamiento.
gracias por tu colaboracion
15/2/2017 04:14PM
jose Angel Bujato2013 escribió:buena tengo una placa foxcom H61MXE de un dia a otro cuando la fui a encender los puertos usb no respondian no me dejaba ingresar al setup. verifique en todos los puertos usb persistia el inconveniente.
quiero aclararte algo, si por setup te referis al bios, hay equipos que no funcionan los usb, tenes que ir a una opcion que dice usb OS o legacy usb o demas para poder habilitar los puertos usb para el bios.
esto solo para aclarar que puede no funcionar en el bios un dispositivo usb, en el sistema sigue sin funcionar? que sistema operativo tenes y no te prenden la luz ni nada?
bubytres Moderador 9497
15/2/2017 04:51PM
Bubytres tiene razón. En la BIOS tienes que habilitar el soporte para el teclado USB y el ratón USB. Hazlo con un teclado PS2.
Una recomendación prueba cada dispositivo en todos puertos USB para saber si fallan todos o no
RaulFS 1090
16/2/2017 11:36AM
bueno dias
les confirmo que probe con los puertos usb frontales instalandole el mouse y teclado. y me funcionaron correctamente. el inconveniente es que cuando lo instalo en los traseros , no emiten ninguna luz ni el mouse ni teclado. tengo sistema operativo windows 7.
16/2/2017 11:37AM
RaulFS escribió:Bubytres tiene razón. En la BIOS tienes que habilitar el soporte para el teclado USB y el ratón USB. Hazlo con un teclado PS2.
buenos dias raul si en su defectos todos los puertos usb trasero fallan todos
atento a tu instruccion
16/2/2017 12:23PM
Hola si los delanteros funcionan ponle un ampliador de puertos usb de uno saca 4 o 6 ya que no queres ponerle la tarjeta pci saludos
16/2/2017 12:37PM
16/2/2017 04:14PM
Salvador perez maximo escribió:Hola si los delanteros funcionan ponle un ampliador de puertos usb de uno saca 4 o 6 ya que no queres ponerle la tarjeta pci saludos
Yo actualizaría primero todos los dirvers de la placa y del chipset. Los puedes encontrar en el fabricante de la placa base o del equipo. Hay algunos como el "etron" que necesitan drivers. MI recomendación es instales o actualices todos los drivers antes de comprar nada.
Un buen programa es el Driver Magician (trial 30 dias)
Otro que apenas he usado en Driver Easy
¿Que Windows es el que tienes instalado?
RaulFS 1090
