probar fuente AT
15/7/2005 04:06AM
quiero saber que debo hacer parahacer funcionar una fuente de poder AT sola, osea fuera de caja del computador.
se como hacerlo en las fuentes ATX, pero en este no.
gracias de antemano
15/7/2005 04:18AM
Very Happy Holas!
Creo que este enlace va a contestar tu pregunta y algo massss
http://www.cienciasmisticas.com.ar/informatica/hardware/repfuentes/index.php
Saludos D@NYX!
Wink
D@NYX 80
15/7/2005 07:56AM
debes colocar una llave bipolar para proceder al encendido. es conveniente que uses un circuito serie con una lampara de 100 watts en la alimentacion de 220 que evitara que vuele la fuente en caso de corto.
te sugiero lee el post:http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/4012.html
que figura en nuestra pagina de inicio como soluciones siempre utiles
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6074
15/7/2005 08:44AM
es muy facil. hace un puente entre los cables de energia
si es de dos cables, puentealos.
si es de 4 cables, puentea azul con cualquiera menos con marron, y marron con cualquiera menos con azul.
sino podes conseguirte una ficha on-off y conectar de un lado del tabique (es un tabique que dibide 2 patitas a la izquierda y dos a la derecha) conectas de un lado, azul con cualquiera menos marron, o del otro marron con cualquiera menos azul, o claros de un lado, y obscuros del otro. si tenes una ficha de 2 patas y fuente de dos patas, entonces una y una, de mas esta decirlo, pero si conseguis ficha de 2 patas, y fuente de 4 cables, entonces conectas azul con cualquiera menos marron, y los restantes los puenteas. o si tenes fichas de 4 patas y fuente de 2 cables, los 2 cables por un mismo lado del tabique, no una de cada lado del tabique.
esta de mas decir, que todo esto con la fuente apagada y desconectada. si conectas mal, volas los tapones... jejeejee
la regla es, claros con claros y obscuros con obscuros
marron y azul nunca puenteados ni del mismo lado
nahuel
