Tengo una maquina q funcionava bien y de un momento a otro al querer prenderla ya no manda señal al monitor, cambie el monitor y paso lo mismo. En si prende todo pero no manda señal al monitor que prodria ser?. Gracias por su ayuda
Porque no enciende el monitor?
27/12/2004 05:42PM
27/12/2004 06:03PM
Al encender la pc hace algún pitido???
Cuando ocurre algo así es recomendable ir quitando tarjetas y perifericos uno por uno e ir probando, para así detectar cual es el que esta probocando dicho error. En este caso yo me iría primero por la memoria y la tarjeta de video; cambio una a una prueba.
ÁNOMO Y SUERTE...
27/12/2004 07:47PM
28/12/2004 03:17PM
SIB 2000 escribió:¿El monitor muestra algo y te quedas sin video en la carga de windows? O ¿ni siquiera se ve la rutina de POST?
No no se ve nada, la desconecto del CPU y manda un mensaje q dice q no ay señal
28/12/2004 04:00PM
De todas formas si es integrada verifica si la tarjeta tiene filtros inflados, y mide fusibles y bobinas. lo mas probable es que el shipset de video se averio.
28/12/2004 04:19PM
janier500 escribió:seria bueno que nos indicaras que tarjeta madre usas y si tu video es integrado o viene aparte.
Mi PC es una Compaq Presario 4420LA y el video si es integrado, la tarjeta es MS-6541 VER:1.0 y pues no veo ningun filtro inflado, y si fue el shipset?
28/12/2004 05:07PM
Una pregunta ¿antes de la falla instalastes algo o manipulastes de alguna forma las pates del equipo?
28/12/2004 05:48PM
enciende el equipo...luego colocalas...de nuevo...
asi me dijo mi ex-profe....y mi me funciono ..
si..no, lo mas probable es que sea la ram
28/12/2004 05:49PM
janier500 escribió:Las tarjetas de video integradas usan su memoria directamente de la ram. limpia la ram y cambiala de slot.
Sigue sin prender el monitor, ya asta le puse 2 de 128. Y pues anteriormente le abia quitado la unidad de DVD
29/12/2004 02:20AM
Amigo, y ya haz checado el disco duro en otra pc?, tal vez sea esto, si ya checaste memoria,modem y demas tarjetas.
Ánimo y suerte...
15/7/2006 11:15PM
DENIRO960 escribió:Saludos
hola hoy 15 de julio de 2006 tengo el mismo problema con un compaq d31d evo estoy desesperado, encontraste una solucion?
gracias
17/7/2006 01:01PM
Pues mira le tuve que cambiar la tarjeta madre pero guarde todo, despues quise ocupar su procesador y pues resulta que era este el que ya no servia
13/4/2007 09:08PM
14/4/2007 01:23AM
14/4/2007 01:27AM
ya esta
Cerrado
