Por que suena mucho el cpu cuando se prende
19/3/2007 08:05PM
Mi cpu suena mucho cuando lo prendo o cuando se demora en cargar algun programa o algo, suena como si se forzara mucho alguien me podria decir a quese debe si es por la memoria ram usada es cierto?........
19/3/2007 08:14PM
Puede ser que el disco este en las ultimas o ande fallando la ram no hace ruido dime que pc tienes
19/3/2007 10:08PM
Depende de tu procesador, cuando se saturan de trabajo se calientan demasiado por lo que el cooler empieza a girar mucho mas rapido generando mucho ruido, y claro esta demas de si que si le cargas de trabajo se demorara en realizarlo.
La solucion puede estar en adquirir un disipador mas grande o de mejor calidad y un cooler menos ruidoso (los que vienen de fabrica NO suelen ser los mejores)
Saludos.
20/3/2007 12:12AM
Puede ser que el cooler del CPU o de la fuente esten sucios o el eje gastado, lo que hace sonar al ventilador cuanto esta fuera de su posición. Esto lo puedes verificar empujando el aspa a su posición original. Se soluciona haciendo una buena limpieza/lubricación y agregando una arandela finita entre el aspa y la chaveta de seguridad.
Suerte
20/3/2007 01:11AM
Eso de que se caliente puede ser muy provable pero lo que quisiera saver es que parte del CPU hace ruido
20/3/2007 03:21AM
Hola
si solo es un problema de ruido puede ser esto:
los coolers ya sean de la fuente y del procesador estan sucios.
si es un ruido muy crack,crack y esta medio lento todo lo relacionado al cargar programas,deteccion del hd.el disco esta roto en algun sector.
espero que te ayude esto en algo
un abrazo.
