[Solucionado] PONER JUEGOS!!!
18/4/2017 10:11AM
Hola que tal amigos del foro, bueno mi consulta hoy es la siguiente... Un cliente me pregunto si le podía poner juegos a su pc... Un ejemplo me dio el gta 5 creo o el san andreas, no recuerdo bien.. Yo quisiera saber que necesitaría para poder ponerle ese juego.. Mi mother es un asrock NF6G-VS... Tiene 1gb de ram... No se si le podría agregar mas cosas, o cambio el mother directamente.. Es un ddr2... Y el cliente no quiere cambiar a ddr3.. No se si abra alguna solución o no.. Desde ya muchas gracias..
18/4/2017 10:13AM
Hola buenas tardes con esa RAM y sin tarjeta de video lo veo muy difícil
saludos cordiales ok amigo
18/4/2017 10:16AM
18/4/2017 10:18AM
Hola no necesitas cambiar el moter ponle 8gb de RAM y una tarjeta de video
coméntaselo al cliente con eso puede jugar a todo ok amigo
18/4/2017 10:21AM
Hola. pues si quiere juegos como gta 5 tendrias q colocarle almenos 4GB de ram y como son ddr2 que trabajen a 800mhz como minimo un procesador de 2 nucleos a 2.5ghz y si o si necesitas una tarjeta gráfica con una ati radeon 5450 o una 8600 gts estas resuelto.. no son graficas costosas no hace falta tener tremendo pc para ejecutar juegos avanzados. ahora si es son como san andreas no te falta nada xd.
18/4/2017 11:31AM
miguelmack escribió:Hola. pues si quiere juegos como gta 5 tendrias q colocarle almenos 4GB de ram y como son ddr2 que trabajen a 800mhz como minimo un procesador de 2 nucleos a 2.5ghz y si o si necesitas una tarjeta gráfica con una ati radeon 5450 o una 8600 gts estas resuelto.. no son graficas costosas no hace falta tener tremendo pc para ejecutar juegos avanzados. ahora si es son como san andreas no te falta nada xd.
Buenisimo, las tarjetas graficas tendrian que tener cuanto de ram?
18/4/2017 11:37AM
http://computadoras.about.com/od/Tarjeta-Grafica/a/Tarjetas-Graficas-Comprar.htm
18/4/2017 03:10PM
hay bastante diferencia, este es el san andreas:
https://www.systemrequirementslab.com/cyri/requirements/grand-theft-auto-san-andreas/10289
y este el gta 5
https://www.systemrequirementslab.com/cyri/requirements/grand-theft-auto-v/12455
bubytres Moderador 9462
18/4/2017 03:18PM
Si le gusta el GTA puede descargar una versión + antigua acorde a los requirimientos del PC.
P.EJ el GTA III es adecuado para ese ordenador. Incluso con un antiguo PIII funciona.
El GTA 5... olvídate.
RaulFS 1029
18/4/2017 03:21PM
Claro la cuestión es si quiere jugar a todo o no esa placa lo admite saludos bubitres y Raúl ok
18/4/2017 05:30PM
Salvador perez maximo escribió:Claro la cuestión es si quiere jugar a todo o no esa placa lo admite saludos bubitres y Raúl ok
Si no quiere gastar....
RaulFS 1029
18/4/2017 05:35PM
Si no quiere gastar la opción que le doy es la más adecuada.
La placa es compatible con procesador AMD.
http://www.3djuegos.com/juegos/requisitos/6992/grand-theft-auto-v/
Sigo insistiendo, si no quiere gastar ni un duro mejor es el GTA III. No andaría con los tiempos pero para pasar el rato ¡vale!
Si quieres gastar algo en la memoria RAM, Un 1Gb solo de RAM para esa placa es irrisorio. Te recomendó que hagas caso a "Salvador". El sabe de lo que habla. Admite 16Gb como máximo. Cuanta + memoria RAM disponga la placa mayor será el rendimiento de Windows. Recomiendo encarecidamente si el ordenador tiene instalado Windows XP no instale + de 4Gb. (No se que Windows tiene por eso lo comento)
Ultima edición por RaulFS el , editado 2 veces
RaulFS 1029
18/4/2017 05:38PM
A perdona amigo Raúl eso no lo sabia si quiere jugar con un giga lo tiene mal y sin grafica para jugar bien hay que gastar plata je je que chasco bueno buenas noches esperemos que el amigo diga su presupuesto saludos a todos ok
18/4/2017 05:41PM
Salvador perez maximo escribió:A perdona amigo Raúl eso no lo sabia si quiere jugar con un giga lo tiene mal y sin grafica para jugar bien hay que gastar plata je je que chasco bueno buenas noches esperemos que el amigo diga su presupuesto saludos a todos ok
Gracias Salvador!
RaulFS 1029
19/4/2017 01:15PM
GTA SA SI
Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000/XP.
Procesador: 1Ghz Pentium III ó AMD Athlon Procesador.
Memoria: 256MB de RAM.
Tarjeta gráfica: 64MB Video Card (Geforce 3 ó superior)
Disco duro: 3.6GB de free hard disk space (minimal install)
GTA5 NO:
Sistema operativo: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1.
Procesador: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
Memoria: 8GB.
Tarjeta de vídeo: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB.
Tarjeta de sonido: 100% DirectX 10 compatible.
