placa quemada?
06/9/2003 11:14PM
07/9/2003 02:58AM
las prueba mas facil es conseguir un micro para esa placa que sepas que funcione una memoria bien una tarjeta de video que funcione no imprta si es de un 386 y una fuente bien,la placa con esas 4 cosas si esta bien tiene que prender podes borrar la cmos para evitar que no tenga nada trancado en el bios.por ultimo si tenes suerte podes probar con el bios de otra placa identica si llega a ser el bios por unos pocos $ te lo copian y queda bien
suerte
08/9/2003 11:57AM
Si bien hay ocaciones en que no queda mucho para probar, no estoy del todo de acurdo con cambiar el micro, he tenido mas de un problema cuando un par de cpu se me quemaron por probarlos en placas mather que estaban dañadas. pero eso te lo dejo a tu juicio.
Tito
08/9/2003 12:21PM
08/9/2003 04:28PM
Tito
08/9/2003 10:06PM
09/9/2003 10:09AM
Un mather necesito como minimo tres cosas para arrancar, MEMORIA, MICRO, PLACA DE VIDEO y obviamente una fuente de alimenteación
Con respecto a los coolers, te aseguro que las maquinas funcionan con estos trabados o desenchufados (hasta que se hace pelota el micro o se cuelge o se reinicie o etc.
La pasta conductora que mencionas, se llama grasa siliconada y es simplemente un elemento que sella los poros de los materiales para tener una mejor conductividad en la disipación, una maquina no se dara ni cuenta si le falta esta grasa o no, dado que no tiene absolutamente nada que pueda registrar la existencia de esta pasta conductora. La única diferencia que puede haber es una suba no muy imperiosa de la temperatura del cpu.
Tito
09/9/2003 03:01PM
10/9/2003 03:28PM
13/9/2003 03:06PM
De todas formas, si no tenés acceso a otra PC o te da miedo colocar tus componentes en otro mother por el riesgo de dañar algo, empezá por quitar de tu mothe todo excepto el micro, dejando conectado el parlante.Al encender la fuente, si el mother funciona, debería al menos emitir un sonido grave indicando que no tenés memoria RAM instalada.
