Placa PC P4M890-M7 SE VER: 7.0,
27/4/2017 02:01PM
Buenas tardes amigos del foros!
Quisiera saber el valor de los capacitores: pct1,3,4,6,7,10,11 y 12 de esta placa P4M890-M7 SE VER: 7.0, abajo les adjunto fotografía para mejor identificación los cuales he resaltado en circulo de colores rojo, azul, verde y naranja. ya que los he extraviado y de verdad necesito saber los valores de esta para poder reparar...
Le agradezco amigos del foros.....
08/5/2017 11:24AM
Hola, yo en tu caso, replazaria los grandes (circulo rojo y amarillo chico) por 2200uf (6,3v o 10v) y los pequeños por 1000uf (16v) los de circulo amarillo grande.
los de circulo azul tendrian que ser bajos para que no toquen el disipador y le pondría similar al que te quedo del lado izquierdo al disipador del micro.
09/5/2017 11:32PM
varroas escribió:Hola, yo en tu caso, replazaria los grandes (circulo rojo y amarillo chico) por 2200uf (6,3v o 10v) y los pequeños por 1000uf (16v) los de circulo amarillo grande.
Hola amigo varroas!!!!!!
Gracias por responder... le cuento que ya los reemplace como usted me indico, y al lado izquierdo al disipador del micro usa de 680uf x 4v, estuve buscando el las tiendas y encontré de 680uf x 10v usted cree que sirve??? gracias nuevamente espero su respuesta.
15/5/2017 09:41PM
Hola,
Si te sirve, solo tene en cuenta que no toquen el disipador.
16/5/2017 09:28AM
Hola amigo Varroas!!!!
Gracias nuevamente por responder... le cuento que ya coloque los capacitadores 680uf x 10v, pero surgió otro problema que al encender la placa no enciende... asimismo coloque el tester en continuidad revise los pines ATX12v y tienen continuidad eso me indica que la placa esta en corto que podrá ser???... en la imagen que abajo adjunto identificó con un círculo azul el conector ATX12v.
les agradezco nuevamente sus orientacion al respecto.
16/5/2017 12:56PM
le cuento que estuve revisando la placa detalladamente y le hice una prueba de arranque forzado solo le coloque el disipador y encendio normal, eso sí no conecte el cable ATX12v... Me di de cuenta que se calienta demasiado el chick " realtek rlt8201cl" será que esta en corto amigo..
Saludos......
