[Solucionado] PC solo prende en modo seguro
09/1/2017 10:48PM
Hola amigos, mi problema es que la PC, prende normalmente pero luego aparece una pantalla azul con un montón de letras y luego se reinicia, y aparece las opciones de modo seguro, la elijo y funciona, pero no se porque.
09/1/2017 10:58PM
Buenas!
Es probable que tengas algún controlador que esté causando tal fallo.
Si podés repasá cuáles fueron las últimas modificaciones que hiciste en tu equipo o lo que hayas instalado, para poder encontrar el causante del fallo.
Acá tenés para leer un poco:
https://norfipc.com/recuperar/error-pantalla-azul.html
http://www.forospyware.com/t374975.html
Lo ideal es que pongas el código de error del pantallazo azul para tener una guía. Para ello lo ideal es desactivar el reinicio automático
https://www.softzone.es/trucos-windows-7/como-desactivar-el-reinicio-del-sistema-en-caso-de-pantallazo-azul-en-windows-7/
Saludos!
