pc se ve color verde
hace 6 días
buenos días amigos espero estén bien y puedan darme una manito en esta falla...
resulta que la pc de una cliente enciende perfectamente pero el color en monitor se ve verde....así como se los digo.hice las PRUEBAS CORRESPONDIENTE HABER DE DONDE VENIA LA FALLA , lo ultimo que hice fue probar con una tarjeta de vídeo y listo la falla provenía de la tarjeta madre .. el color volvió a la normalidad desde la tarjeta de vídeo que le coloque. pero al quitar cela volvió todo verde podrían decirme se es el conector vga o algún componente que controle al mismo.. gracias ante manos....
hace 6 días
Hola Luis, como va? Lo que podes hacer es revisar que la Motherboard no tenga ningun capacitor inflado (no necesariamente tiene que ser cerca del conector VGA). fijate si alguno se ve inflado en la parte superior o si alguno esta como chorreado con liquido por abajo... espero que te sirva de ayuda... saludos.
hace 6 días
sebitodesu escribió:Hola Luis, como va? Lo que podes hacer es revisar que la Motherboard no tenga ningun capacitor inflado (no necesariamente tiene que ser cerca del conector VGA). fijate si alguno se ve inflado en la parte superior o si alguno esta como chorreado con liquido por abajo... espero que te sirva de ayuda... saludos.
Yo empezaba por revisar la memoria RAM y el disco duro.
Otra cosa puede ser la temperatura ambiente. SI hay una temperatura fría en la habitación donde tienes el equipo puede llegar a bloquearse o a mostrar colores ratos.
Otra falla puede ser el monitor!
RaulFS 1066
hace 6 días
Na descontado que es el video de la placa, la solucion rapida es conseguirle una placa de video barata y ponersela. Por lo menos eso es lo que hizo mi hermano (la pantalla de el se veia rojo sangre XD).
Astus 290
hace 6 días
Buenas noches amigo gracias por sus respuestas y por el.tiempo tomado para escribir loagradesco. Resulta que el monitor esta en perfecto estado .. la memoria excelente el disco duro igual y no se le ve ningun fultro en mal estado .. le monte una tarjeta de video ytodo seve en perfecrtas condiciones los colores excelente.. solo quequeria ver si podia reparara el vga de la placa
hace 5 días
Si se rompio un pin del conector VGA va a ser dificil arreglar, incluso teniendo las herramientas es complicado desoldarlo porque se puede dañar la placa madre. si el daño esta en alguna de las salidas peor todavia, el NB debe tener la falla y es mas caro reemplazarlo que comprar una placa de video comun que sirva solo para dar video.
Lo mejor que se puede hacer es colocarle una placa de video como ya comentaron.
hace 5 días
Ok.. gracias por sus respuestas .. pu es tendre queaconsejar que compre una arjeta de video para su mejor vision ..gracias
