PC se reinicia sola
hace 1 semana
Me llega una PC que se reinicia sola.. la estuve revisando a ver si era la Temperatura y no, la temperatura siempre esta bien por debajo de 55º.. revise la fuente de poder porque un vez me paso asi y era q la fuente tenia un condensador inchado, pero esta fuente no.. tiene todo normal.. mi pregunta es que mas podria revisar a ver porque se reinicia sola, estuve revisando y no se ve ningun condesador de la placa madre inchado
hace 1 semana
Que OS tiene? fijate si podes desactivar el reinicio automatico en caso de errores para asi ver el codigo de error que tira.
hace 1 semana
Windows 7 Ultimate. Por si preguntan luego tiene 3GB de Ram DDR2
hace 1 semana
Si solo se reinicia sin tirarte el patallazo Azul para verificar el tipo de error que esta produciendo el problema, vas a tener que iniciar el sistema con la opcion "Desactivar el reinicio automatico en caso de problemas" presionando la tecla F8.
Una vez echo esto no se va a reiniciar mas y solo va a mostrar una paltalla de color azul con una serie de palabras, en donde Abajo de todo dice el error ejemplo 0x0000000E3
este es el error que te va a llevar a la solucion.
hace 1 semana
Lo hare y comentare. Gracias hermano! espero su ayuda
