pc se bloquea al instalar los drivers de video
04/4/2011 05:52PM
Ayuda porfavorrrrrrrrr.....
formatié mi pc porque presentaba problemas. al cargar windows se bloqueaba, pero resulta que ahora al instalar los drivers de la tarjeta de video, es cuando se cuelga.
probé con cambiar la fuente de poder, ya que tenía una de 350 watts y la cambié por una de 650 watts ya que me comentaronque podría ser ese el problema, pero el problema continúa... sin instalar los drivers funciona, con los que pero basicamente... al instalar los correctos se cuelga y la pantalla se pone negra... luego al resetear no entra a windows y se cuelga nuevamente. si desinstalo los drivers funciona pero no al 100%, solo con los controladores de windows.
el sistema es windows xp servipack 2 y la placa madre es una zotac geforce 6100 con tarjeta de video integrada nvidia nforce 430.
gracias,
04/4/2011 06:07PM
Al ser la grafica integrada no sirve los drivers de nvidia, estos drivers son para graficas de zocalo (APG, PCIExpress). Tenes que descargarte el driver de la grafica desde la pagina principal de la Placa Base, buscar el modelo exacto y puede que tambien el socket donde tiene la micro.
El driver de la grafica lo tienes que tener en el CD de la placa base asi como todos los controladores.
dani789 370
04/4/2011 08:31PM
claro, exactamente esos son los que instalo, los que trae la placa madre. instala todos los controladores de chipset, pero al cargar los del video... cuekk se cuelga....
04/4/2011 08:31PM
08/4/2011 11:07AM
Prueva lo siguiente:
Entra en bios y cambia la prioridad de targeta grafica escogiendo la onboard y sal del bios guardando cambios, al reiniciar pulsa la tecla de funcion F8 para iniciar en modo seguro, inicia la sesion como Administrador, pon el CD de la placa base e instala la controladora de video, te pedira que reinicies el sistema para que los cambios tengan efecto, reinicia el sistema a ver si lo soluciona.
dani789 370
08/4/2011 12:23PM
hola
entonces no istales ningun driver bajalos con update
rompopc 415
08/4/2011 01:46PM
http://www.zotac.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=109&Itemid=506&lang=es (para DDR2)
http://www.zotac.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=237&Itemid=506&lang=es ( para DRR3)
Hay 2 versiones de drivers para esta placa uno para ddr2 y otra para ddr3, escoge cual es la tuya y descargalo, se supone que el drivers de video integrado está dentro de los drivers de chipset, si es posible instálalo en modo seguro, luego al iniciar Xp verifica si sigue colgandose, haz un esfuerzo por entrar al windows y haz click en inicio/ejecutar tipea msconfig y dale enter y deschekea programas innecesario o que posiblemente estén dando conflicto con los drivers de video, también lo mejor seria que despu
es de una instalación limpia lo primero que hubieras hecho es instalar los drivers de video o chipset.
10/4/2011 10:46AM
gracias muchachos voy a probar las sugerencias... una pregunta dani, que pasa al cambiar esa opción de la bios??.. gracias...
10/4/2011 11:12AM
Al cambiar esa opcion de la bios y no ponerla como automatico ya estas marcando cual es el dispoditivo de salida, es como el orden de boteo para una instalacion, primero trata de buscar en el primer dispositivo, que no lo encuentra salta al segundo y así hasta encontrar en cual esta el Sis. Oper.
Tambien seria necesario asigna la cantidad de memoria de apertura la misma que tiene la targeta grafica, si la targeta es de 256 Mb. asigna a apertura la misma cantidad, si asignas menos te tendría que tomar de prestado de la memoria fisica que tienes puesta.
Cada dispositivo (grafica, sonido, disco duro, lectora,...) contiene cierta cantidad de memoria incorporada en su targeta integrada, las memoria da lo mismo que sea Sdram, ddr, ddr2.. solo recoge informacion de las aplicaciones que se ejecuten en cada momento y que dispositivos tiene que activar.
No se activan en todo momento los mismos dispositivos si estas navegando por paginas web que si estas haciendo una edicion de video.
dani789 370
13/4/2011 04:52PM
vale..
ahora instalé windows 7, pero se cuelga antes de completar la instalación, cuando se instalan los controladores automáticos... pienso que es la tarjeta de video ya que es integrada....
14/4/2011 10:57AM
Comenta de donde instala los controladores, ese puede ser el motivo de los cuelges. Si los esta instalado desde algun recoberi y este se hizo con controladores y drivers que no correspondia a la placa base seguira instalandolos de una forma incorrecta.
Muchos comenten el error de instalar controladores que no corresponden a las especificaciones de la placa base, modelo, socket y sistema operativo, hacer el recoveri e intentan instalarlos.
Desde, como dice soporte_online_msn puedes descargar los controladores, pero tines que elegir primero el socket, si es AMD o Intel desde:
http://www.zotac.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=76&Itemid=100032&lang=es
dani789 370
15/4/2011 09:22AM
son los del cd que vienen con la placa madre... pero ahora al instalar windows 7 este sistema instala automaticamente los controladores que posee en su base de datos asi que antes de inicializar la insatalación, despues de reiniciar, se cuelga... pienso que es debido al mayor consumo de recursos gráficos...
que dicen??
15/4/2011 11:19AM
¿Base de datos? ¿quieres decir que tiene una particion donde esta los controladores guardados? Al instalar los controladores para Win7 los esta cogiendo de cuando los guardaste usando Windows XP.
La grafica es nvidia nforce 430 y no es soportada para win7.
http://la.nvidia.com/page/gpumobo_6100-405_features.html
Cuanta memoria tienes, necesitas, aunque lo recomendable son 2 Gb. me da que no es suficiente y necesitarias al menos 4Gb para Win7.
Creo que tu placa base solo es soportado para Windows XP y para Windows Vista. Perdon confusión mia, no tengas en consideracion la ultima frase.
Si tienes guardados los controladores del WinXp no los uses y haz una instalacion limpia eliminando esa particion o no usando la carga automatica de controladores, utiliza el CD.
dani789 370
15/4/2011 05:45PM
gracias muchachos por su ayuda... aunque no he tenido tiempo de probar todas las sugerencias...
ahora tengo otra pregunta... lo que pasa es que acabo de comprar una tarjeta de video para probarla y descartar que sea la tarjeta integrada el problema, es una ecs elite group silent pci express 2.0 8400 gs de 512 mb con tecnología nvidia.. pero la instalé y encendí el pc pero no tengo imagen... con la integrada al menos tengo imagen pero con esta no se activa el monitor... puede ser que sea incopatible con la placa madre zotac?? o debería funcionar sin problemas con esta placa??
15/4/2011 06:33PM
Lee lo que comente el 10 Abr 2011 14:12 sobre prioridad de grafica.
Arranca con el cable del monitor conectado a la grafica integrada, entra en la BIOS y haz el cambio a prioridad PCIExpress, sales guardando cambios, quitas el cable de la integrada y lo conectas a la PCIExpess, deberias tener video.
Para evitar problemas, arranca en modo seguro y con perfil de administrador para que no te carge en ese momento el nuevo hardward encontrado. Si lo detecta pulsa en cancelar, eso lo haces despues. Antes de instalar los drivers y controladora de la PCIExpress, desinstala el dispositivo y los drivers de la integrada desde agregar o quitar programas, si tiene dos opciones Cambiar o Quitar, pulsa en Cambiar y elige eliminar. Y busca en dispositivos el adaptador de pantalla la targeta de video integrada y desinstalala. Reinicia normal y ya puedes instalar los drivers de la PCIExpress.
dani789 370
15/4/2011 08:39PM
gracias dani, voy a probar esto y te cuento como me va...
17/4/2011 11:09AM
sabes que hice lo que me dijiste pero igual no consigo solucionarlo... cambié la opción de la bios pero igual no me toma la nueva tarjeta de video y con el video integrado sigo teniendo el mismo problema... será necesario cambiar alguna otra opción en la bios para que pueda funcionar la nueva tarjeta o será porque la placa madre puede tener problemas o no es compatible con esta tarjeta de video??? también desinstalé el windows 7 e instalé nuevamente xp, bajé los drivers desde internet y los instalé pero tuve el mismo problema con la tarjeta integrada.... que creen ustedes???
saludos..
17/4/2011 11:46AM
Me resulta totalmente extraño que tengas problemas con el WinXp, a memos que...
Que no hayas instalado primero el Chipset, antes de instalar la controladora de video se tiene que instalar el chipset, este es el que habilita la grafica y los demas controladores. Despues del chipset se tiene que instalar los demas controladores.
Todos estos controladores los tienes en el CD de la placa base. Y te evitas tener que buscarlos de internet, yo los buscaria desde la página oficial o soporte tecnico de la placa base, ademas de ser los originales estan actualizados.
dani789 370
08/11/2011 11:22AM
Hola sabes tengo tambien una zotac geforce 6100, y me ocurrió exactamente el mismo problema!!... encontraste alguna solución??... saludos
