pc se apaga sola
17/3/2017 11:02AM
hola les cuento que al encender mi pc mientras realiza el reconocimiento se apaga sola y ya no enciende
17/3/2017 12:29PM
Hola buenas tardes comience por poner pasta disipadora al CPU y comente
saludos cordiales ok. amigo
17/3/2017 01:49PM
hola te cuento que ya le coloque la pasta le cambie la fuente y continua igual lo unico que me quedaria seria cambiar las ram pero no creo que ello influya en algo
17/3/2017 02:00PM
revisa bien los capàcitores de la mother si ya le cambiaste la fuente y el micro esta bien refrigerado el problemas esta en la mother.
17/3/2017 02:13PM
desconecta todo el hardware que sea posible, hdd, unidades opticas, incluso conexiones de audio y usb, o sea trata de dejar la placa con lo minimo para que encienda, si tienes mas de una tarjeta ram dejala con una sola, comenta que tal te fue
17/3/2017 06:02PM
les comento a quienes me estan ayudando que ya he tratado todo lo que note fue al probar la ram en otro mader es que esta no funciona tendra algo que ver?
17/3/2017 06:32PM
Hola buenas noches pues no te entusiasme ya que cada moter lleva una RAM con unas especificaciones determinadas saludos lo siento demasiado fácil me temo que tu problema sea mas complejo de lo que parecía en principio lo voy a repasar
saludos ok.
17/3/2017 06:34PM
Revisa la pila del bios y hazle un cmos a la bios
comenta ok amigo
18/3/2017 12:19AM
hola te cuento le cambie la pila y realize un cmos igualmente no tengo ram pero creo que deveria encender igual pruebo y te cuento
18/3/2017 02:25AM
Desmemoriada no encendera nunca; mediste los aprox seis voltajes, se mantienen encendido, mem, cpu,
18/3/2017 12:07PM
si lo medi y me da 5.8 5.9
18/3/2017 03:10PM
les cuento que ya midiendo voltages y probando le coloque una memoria que funciona y arranco pero tenia razon salvador enciende pero ni bien inicia el sistema operativo queda muerta totalmente tildada y no reacciona volví a revisar la placa y encontre arlado del micro un capasitor inchado se lo voy a cambiar y les cuento como me fue
19/3/2017 05:36PM
no hagas caso de ese capacitor, lo ideal seria que iniciaras la maquina sin disco duro, desde un pendrive o dvd con algun sistema live, otra pueba que deberias hacer es chequear la memoria ram con memtest, tambien se puede hacer esto con algun cd live de hiren boot
