pc optiplex dell 7010 no enciende led naranja parpadea
18/5/2017 03:14PM
Buenas tardes me llego al taller un dell 7010, cuando conecto la fuente parpadea un led naranja en el boton de encendido y no enciende, pero si presiono el boton que esta en la parte tracera de la fuente enciende sin problemas, por favor agradeceria su ayuda, y si puedo puentiar el boton de la fuente es recomendable o no, gracias
18/5/2017 10:47PM
Hola, como va? antes de puentear el pulsador, yo te diria que revises la placa de entrada (esa donde esta el boton de inicio) seguramente va a haber un circuito integrado al lado y un oscilador de cristal de cuarzo. en primer lugar medite con un frecuenciometro el cristal... si este te da la frecuencia que te indica el cristal, fijate el codigo del integrado y buscate el datasheet en internet... una vez que lo tengas realizate las medidas necesarias para descartar que sea el integrado... (aunque por mi experiencia me atreveria a decir que el problema esta ahi) espero haberte ayudado... saludos Smile
comentario
