PC No carga sistema operativo
08/4/2007 08:56PM
Tengo una PC P4 2.66 Gb mother Biostar que cuando arranca y tiene que cargar el sistema operativo dice "error al cargar el sitema operativo" intente reinstalar el windows xp y no he podido le pongo un disco de arranque y me dice que no es un disco correcto.
Ya nose que hacer, resetee la bios y nada sigue igual, tien dos discos uno sata y otro ide en el ide estaba cargado el windows.
pero en un momento cuando estab funcionando aparecio un cartel azul que decia que habia un eeroe y la meoria fisica se pasaba al disco o algo asi y en el momento que estaba asiendo eso se corto la luz
cuando vino y la arranque de nuevo aparecia esto que les comento.
Esepro alguien me pueda dar una mano.
gracias.
08/4/2007 09:53PM
si tenes el cd de xp bootea desde el y intenta reparar la instalación
08/4/2007 09:56PM
Descargate el programa HDD regenerator en un computador bueno, una vez lo tengas inícialo, el te dira si deseas crear un disquete de arranque o un CD, si tienes una quemadora a disposicion te recomiendo el CD ya que sera una herramienta que te quedará. coloca el disco el la computadora dañada e iniciala. Si tu disco tiene sectores dañados el programa los reparara al menos para que puedas iniciar Windows, realizar tus respaldos y luego formatear y reinstalar.
De no ser el caso de que tengas sectores dañados de tu disco, coloca el cd de win Xp cuando inicie dale a la opcion reparar y luego cuando te salga la consola (como si fuera MS-DOS) teclea FIXBOOT para que repare el area de inicio del Windows.
Eso deberia bastar sino cuenta que paso para poderte ayudar.
08/4/2007 11:28PM
returco2005 escribió:si tenes el cd de xp bootea desde el y intenta reparar la instalación
Si pero cuando arranca y dice que comprobara el equipo y todo lo demas pasa la parte donde dice F2 y sigue pero queda como colgada la maquina y no carga mas.
08/4/2007 11:30PM
endzelis escribió:Descargate el programa HDD regenerator en un computador bueno, una vez lo tengas inícialo, el te dira si deseas crear un disquete de arranque o un CD, si tienes una quemadora a disposicion te recomiendo el CD ya que sera una herramienta que te quedará. coloca el disco el la computadora dañada e iniciala. Si tu disco tiene sectores dañados el programa los reparara al menos para que puedas iniciar Windows, realizar tus respaldos y luego formatear y reinstalar.
Ok voy a probar, con respecto al cd de xp en la potra respuesta puse lo que pasa.
09/4/2007 12:00AM
Ya probe pero cuando esta scaneado el driver se cuelga.
Que mas puedeo hacer?
09/4/2007 01:04AM
podria ser la ram. y/o las conexiones de la gráfica.
comprueba las conexiones. Libre de estática.
09/4/2007 01:05AM
se me olvidaba:
primero, comprueba que el cd esta bien y no sucio.
