Pc no arranca con hd combinados
19/3/2017 07:19PM
Buenas tardes tengo una pc que derepente no arranco y haciendo pruebas solo arranca con discos duros sata o ide pero combinados no arranca tengo un hd sata como master y otro sata como esclavo ademas de un ide como esclavo tengo otros discos duros y haciendo pruebas solo arranca la pc con ide o con sata pero combinados ya no agradeceria su ayuda para solucionarlo y encienda con los hd combinados gracias
20/3/2017 03:00PM
Fijate que estén correctamente configurados los HD en el BIOS. Los SATA no se clasifican en master y esclavo, eso es exclusivo de los IDE, cada SATA es una unidad independiente, en tu caso se diferencian por que una contiene la partición primaria y activa (booteable) estando seleccionada como unidad de arranque en el BIOS y la otra como secundaria para datos, puede tener una o mas primarias y/o extendidas.
rugek2 1048
