[Solucionado] pc de escritorio con windows 7 profesional
17/4/2017 04:37PM
Inicio sesion y al cabo de un rato se cuelga y sale pantalla azul y se reinicia, hice un par de pruebas la formatie varias veces y le instale el windows cada vez se colgaba mas seguido hasta que llego un punto que no se deja formatear ni instalar el windows, es algo raro nunca me paso esto probe con hirens boot y hdd regenerator y no lo pude solucionar alguna ayuda que me puedan dar la agradecere.
17/4/2017 04:53PM
Prueba ponerle otro disco duro. Saludos
17/4/2017 06:09PM
o entras en panel de control, sistema, opciones avanzadas, configuracion en inicio y recuperacion y destilda la opcion que dice reiniciar automaticamente ante un error.
otra opcion es que subas los archivos dump que se generan en la carpeta:
c:\windows\minidump
bubytres Moderador 9493
18/4/2017 09:48AM
Hola.
Eso de los discos duros son un problema, no formatees porque mientras mas formatees los clusteres se dañan mas por el desgaste, lo q puedes hacer es crear una partición preferiblemente q sea a partir del 60% del disco duro, a lo q me refiero q hagas la partición despues q supere la mayoría de gigas, si tienes 160gb le particionas 37,5 gb o q se acerque, instalas el windows en la partición mas pequeña, tu disco duro no debería de estar tan dañado en mas del 60% así que podría funcionar bien. pero lo recomendable es q compres un disco duro nuevo, Saludos espero q te sirva y suerte.
18/4/2017 02:33PM
Sr ,el disco a llegado al final de su trabajo compre uno nuevo,ya se lo dice el programa HDD Regenerator no puede arreglar los sectores defectuosos que tiene el disco saludos
