PASAR DE WIND 10 A WIND 7
hace 5 días
HOLA A TODOS. TENGO UNA SONY VAIO MODELO vjf155f11uar INTEL I3. LES COMENTO TIENE WINDOWS 10 QUIERO PASAR A WINDOWS 7 SI O SI. YA ENTRE A LA BIO Y DESACTIVE EL UEFI BOOT. GUARDO Y REINICIO. ME BOOTEA EL WINDOWS 7 AL MOMENTO DE CARGAR LOS DISCO NO LO CARGA PARA PODER FORMATEAR O PARTICIONAR. APRECE EL CUADRO PERO VACIO SIN DISCO.
OTRA COSA PARA TENER EN CUENTA. EN LA BIOS, CUANDO DESARCIVO EL UEFI AL COSTADO HAY UN MENSAJE QUE DICE THIS OPTION ENABLES/DISABLES BOOT FROM THE UEFI DEVICES. UEFI DISABLED - FOR WINDOWS 7 ONLY.
QUE PUEDO ASER.... YA DESACTIVE TODO. AL MOMENTO DE CARGAR LO DISCO NO APARECEN. LA MAQUINA SE COMPRO HACE 4 DIAS.
nichh 18
hace 5 días
bien primero checa tu cable sata o ide del hdd
vamos a necesitar dos lectores de dvd con dos discos de instalación.
te explico. inicia la instalación con el lector que quieras,al aparecerte el cuadro donde te dice que no hay donde instalar el S:O. quita ese disco de instalación y con tu otro lector abre y cierra para que instale nuevamente.
comenta a ver como vamos
hace 5 días
Hola.... Busque otra lectora mas pero no funciono nada. Sigue todo igua.
por otro lado yo apreto examinar me salta una ventana con los disco apreto en el disco y no arranca.
abrir la maquina no la voy abrir porque esta en garantia.
no es la primera ves que me pasa esto. No logro de encontrar la forma de que aparescan los disco. Solamente me pasa las que tran windows 10 y las netbook del gobierno que traen windows 8.1.. me toma la instalacion pero a la ahora de elegir los disco no aparece ninguno. Despues con las pc todo de 10.
no se porque tantas trabas para pasar de un sistema a otro.
nichh 18
hace 5 días
saca el disco duro lo metes en otra pc y lo borras todo, lo particiones de nuevo y lo formateas y listo, lo metes en la notebook y ahi cargas el w7, no deberias tener problema, verfica que la notebook te reconozca el disco duro, antes que nada, si es asi, entonces el problema esta en tu disco de instalacion de w7 . Saludos
hace 4 días
POR AHORA NO QUIERO ARRIEGAR EN ABRIRLA PORQUE ESTA EN GARANTIA... VOY AGUANTAR UN POCO Y TENGO 4 SISTEMA OPERATIVO DIFERENTE DE WIND7 LOS 4 ANDAN BIEN PORQUE EN OTRAS NET O NOTEBOOK LA LA TOMA NOSMALMENTE.
ACA TE DEJO 3 IMAGENES.
nichh 18
hace 3 días
Amigo creo que estas confundiendo tu problema ya que las imágenes que muestras son para cargar los controladores ATA/RAID, pero estos no implican un problema a la hora de omirlos solo regresa al menú donde aparecen las particiones del disco duro y borralas todas (eso si quieres quitar w10 para siempre). Luego te quedara una sola unidad de disco y luego tienes que crear una nueva particion.
Ahora sólo dale a siguiente y listo la instalación tendría que empezar
hace 2 días
Hola.... El problema es q no aparece los disco.... Me arriegue e hice lo siguiente. Saque el dico y Borre todas la particiones que tenia volví su disco al lugar, puse su la instalacion de wind7 y vuelve con el mismo problema, sin aparecer el disco. Bueno, apreté shif + f10 y pase el disco de GPT a BRM y tendría que aparecer el disco pero sigue todo igual....
Busque un wind7 bit64 pero sigue igual, prove con pen driver y sigue todo igual. Y ahora q si ya se me acabaron las ideas.
Después voy a pasar información del paso gpt a brm y la istoria del formato ifi no el uifi.
nichh 18
hace 2 días
checa tus cables seguro estoy que no lo reconoce por que algún cable datos o corriente esta fallando
hace 2 días
los cables de sata de alimentación ahora traen un seguro metálico esto para que no se zafe del conector
hace 2 días
Es uno notebook... Pero igual chequie los cable están todos bien.... En si puse a intalar el wind 8 y 10 y lo instala re bien y reconocen los disco... Con wind 7 no reconoce ningun disco y ya puse otro disco q no es de la maquina con wind7 en funcionamiento y me lo pincha. Xq me ha pasado de que tenia problema con la lectoras y pen driver sacaba el dico lo colocaba en otra maquina instalaba el sistema y después lo volvía a su maquina con el sistema instalado y funcionaban lo mas bien.... Ahora ni eso me salio. Es un misterio todo.
nichh 18
