Particion aparece como sin formato
hace 5 días
Hola!
Tengo como disco principal un Samsung de 500 GB con las siguientes particiones:
SISTEMA FAT32
MSDOS FAT32
DATOS NTFS
El problema se presento ayer cuando la particion DATOS dejo de ser legible y aparece como "Disco Local"
Si pretendo acceder aparece un mensaje "La unidad no tiene formato. Desea formatearla ahora?"
Desde ya que lo ultimo que pienso hacer es formatear ya que los datos aun deben estar en su sitio.
Si hago un check disk sale "Chkdsk no puede funcionar en una unidad RAW"
Baje varios programas pero como ninguno parece dar una solucion, opte por no ejecutar accion alguna.
No deseo agravar la situacion.
Estoy pensando (salvo que algun amigo me de la forma de restaurar el sistema de archivos) en hacer una copia con un programa que baje.
El tema es que tengo que comprar otro disco de al menos 500GB para guardar todos los datos.
Tengo unas 300 peliculas y miles de mp3.
Claro que, por lo que pude ver, al restaurar se pierde el nombre de los archivos..... hummm, como hago?
Les agradezco una solucion
Muchas gracias!
hace 5 días
Inténtalo con este sotfware, dicen que es capaz de recuperar datos con formatos Raw.
http://es.easeus.com/data-recovery-software/data-recovery-wizard-free.html
hace 5 días
Suele ser muy raro, pero el problema es que se daño la partición( Puede ser porque el disco tiene daños)
En este video te muestra una forma de hacerlo.
Te recomiendo el Hirens boot cd 15.2.
En donde encontraras herramientas para repararlo, pero primero verifica que el disco no tenga daños.
hace 4 días
celentauro escribió:Inténtalo con este sotfware, dicen que es capaz de recuperar datos con formatos Raw.
Hola!
Gracias, ya lo estoy bajando.
Por el momento encontre un Magic Partition Recovery el cual "ve" los archivos y carpetas y me permite pasarlos a otro disco duro. Es bastante lento el asunto.
Voy a probar el programa que me sugieres.
hace 4 días
ciberjah escribió:Suele ser muy raro, pero el problema es que se daño la partición( Puede ser porque el disco tiene daños)
Hola!
Conozco el programa, el CD esta dañado. Voy a bajarlo nuevamente y probar, tal como me sugieres. GRACIAS.
hace 4 días
hola coloca el disco en otra pc y comenta a ver que te aparece.
