[Solucionado] para que sirve el alcohol isopropilico
19/9/2012 10:10PM
20/9/2012 10:28AM
El alcohol isopropílico por lo general se usa como desinfectante en las heridas ocasionadas en la piel.
Su comportamiento “ polar “ le permite interactuar con el agua sin problemas.
Dado que el agua es un agente conductor de electricidad y si el equipo lo tienes encendido y le cae agua, tendrás muchas posibilidades de que ocurra un corto. De igual manera, si el equipo recibió agua y después de un cierto tiempo, la humedad persiste, el daño está latente de ocurrir.
Pues bien, algo similar pero en menor escala sucederá con el alcohol isopropílico, que aún cuando tiene la propiedad de evaporarse, le lleva algo de tiempo, que podrá ser suficiente para crear algún daño si el equipo está encendido. Razón por la cual, sería necesario usar un secador de cabello, para evaporarlo totalmente en el área donde que fue expuesta por él.
Es útil para la limpieza del lector óptico en los lectores de CD y DVD, con el uso de los isopos [algodón fijado en un palito para mejor manipulación del algodón].
Si se trata de polvo, lo recomendable es usar una brocha fina o pincel, para deshacerse de él aún en las áreas más difíciles. Puedes ayudarte inclusive con un secador de cabello PERO usando solo el ventilador [sin calor].
Recuerde valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
20/9/2012 02:16AM
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
