Para bootear una IBM mod J7S
08/9/2006 12:16AM
Como puedo bottear una computadora ibm desde el cd rom, no esta en el setup la opcion de dar las secuencias de boteo
08/9/2006 12:27AM
SI se encuentra dicha opcion, revisa bien, en todo caso coloca el modelo exacto de IBM que tienes y te paso las opciones a seguir
Slds.
Maik
08/9/2006 08:53PM
EL MODELO ES IBM NETVISTA TYPE 6269 J7S,
08/9/2006 09:25PM
Tienes una Netvista PIII con Bus de 133, muy buena maquina.
Para realizar lo que comentas , debes encender tu PC e ingresar con F1 al setup.
Luego te aparecen las siguinetes opciones.
Programa Utilidad de configuracion :
Seleccionar opcion
. Resumen del sistema.
. Datos del producto.
. Dispositivos y puertos de E/S.
. Opciones de arranque (justo la q buscas).
. Fecha y hora.
. Seguridad del sistema.
. Configuracion avanzada.
. Gestion de la alimentacion.
Guardar valores.
Restaurar valores.
Cargar valores por omision.
salir de la configuracion.
Elige Opciones de arranque y pon como primera opcion tu lectora de cd.
Luego ve a guardar valores para q se guarden los cambios q acabas de realizar, recuerdalo.
luego de eso elige salir de configuracion y listo ..
No olvides de guardar los cambios que has hecho .. talvez ese esta siendo tu problema ..
En esta web descragas el amnual de usuario para tu PC .
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-4NERG3
suerte y comentas como te fue
08/9/2006 09:31PM
En algunos casos, (muy pocos) el probelma de no poder bootera es debido a que no tiene la ultima versiond ebios .
te dejo esta web desde donde puedes descargar la version ultima para tu pc
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4JKPEG
suerte
08/9/2006 09:35PM
Pakatnamu, DENTRO DE LAS OPCIONES QUE ME DICES VIENE LAS SIGUIENTES QUE NO RELACIONA NADA CON EL LECTOR DE CD:
ESTADO DE BLOCK NUM
VELCOIDAD DEL TECLADO
FUNCIONAMIENTO SIN DISQUETE
MODO DE OPERACION SIN TECLADO
AUTOPRUEBA DE ENCENDIDO
LOGOTIPOS DE ENCENDIDO
VISUALIZAR TECLAS DE OPCION
SOLICITUD DE ARRANQUE DE RED
ESTADO DE ENCENDIDO
DETECCION DE VIRUS
EN ESTAS OPCIONES SOL PUEDO ACTIVAR O DASACTIVAR, PERO LO QUE ME COMENTAS NO ESTA..
GRACIAS
08/9/2006 09:44PM
ESTADO DE BLOCK NUM
ESTADO DE ENCENDIDO
DETECCION DE VIRUS
GRACIAS
08/9/2006 11:31PM
Trato de actualizar la bios y me dice que no puede debido a que el jumper esta como solo lectura, sabras cual es el numero de jumper??
gracias
08/9/2006 11:38PM
gracias
09/9/2006 06:17PM
NO LO ENCONTRE, PERO SOLUCIONE EL PROBLEMA HACIENDO DISCO DE INICIO DE WIN98 EN 3.5" E INICIAR PC CON RECONOCIMIENTO DE CD.
GRACIAS
